차동 쌍
S
safwatonline
나는 (두 개의 싱글이 종료 구조 차등은 어떤 분명한 이점을 이용하여 미분 오타 통해 의사를 사용하여 OTAs대로) CMR 보여에만 문제가 있습니다 PSR?주어진 그들은 그것을 가치가있다 그것을 필요 CMFB처럼 복잡 (오타 차동)?즉 차이를 수있는 고지에 두 SE를 OTAs이 충분하지 일치하는 것, 안 그런가?
에 마지막으로 수정한 시간에 2008년 4월 16일 17시 56분; 편집 1 safwatonline 총
그게 좋은 포인트입니다.
출력 단계 공급 정의에 의해 또한 오타가있어 대부분의 감성은 그 안에 거절 모드 응용 프로그램의 일반적인.그래서 거절하는 경우 입력 단계 상대적인 무대은 diff - 의사 손실 예 : 6dB 전압 범위에서 비교하기 위해, 분명히 전반적으로 악화 될 수 있습니다.입력 거부에 초점이 문제는 역사 때문에 대부분의 CMRR 입력 단계 opamps 가지고 높은 게인을 너무.그러나 OTA는 이야기는 다릅니다.
CMRR effects!
작은 힌트를주고 당신에게; 세
CMRR 효과!
1.- CMD를 위해 단순한 비율의 Diff - 투 - Diff 대 CMD를 - 이득
2.불일치 기반 CMRR
3.동적 CMRR, 혼합하면 신호 또는 스윙은 큰 CMD를에 몇 번 신호가 수
의사를 사랑하는 쌍을 거기에 전압 이상의 드라이브 줄 수있는 높은 스윙을하지 않는 그것에 대해 우리와 마찬가지로 참여 꼬리 하나를 우리는 트랜지스터를 구하기 위해!
하지만 난 것 같아요 .. 우리가 쌍을 필요도 CMFB에 의사은 diff내가 무대 2 의사의 사용 CMFB에도 2은 diff 쌍을 내 무대에서 OTA는 어디에 첫 번째 단계는 완전 차동이야 .. 의사가 사랑하는
어쨌든 CMR은 .. 대부분의 위해 요인이 중요한 응용 프로그램을 우리가 만약 따라서이 있습니다 사용하는 하나의 단계에서, 그나마도 신호가 귀하의 공통 모드 잡음을 구조하지 않는 한 그 확신까지 당신은 사랑하는 이동에 대한 더 나은 그때는 완전히
