차고문
L
LanceVance
출시예정는
내가 내 차에 탑재하고 나는 그것은 전체 WIFI가 깔끔한 것이 합법적인 perposes (스니퍼 생각을 설정할 계획 노트북, 구입 수 밖에없고 해킹, 크래킹, 그리고 등) 그리고 내가 만약 궁금 해서요 그것에 (도) 내 원격 제어를 차고 문이 개막전에서 신호를 복제, Visual Basic 프로그램을 함께 차고 문 열어 송신기의 다른 유형을 사용하는 것이 가능해 질 것입니다.wonderfull 어떻게 될 것이라고이 프로젝트, 또는 어떤 단계에 난 길을 따라 걸릴 수도의 시작에 대한 도움말을 ...
Visual Basic, but otherwise am pretty limited on my knowledge of electronisc and signals and all that, so laymans terms would be appreciated.
추신, 내가 사용하는 컴퓨터, 평균 사용자가보다 더, 조금
Visual Basic을
할 수있는 건 알지만 달리 꽤 electronisc 및 신호와 모두 나의 지식에 한정된 오전, 그래서 조건 laymans 감상할 수있다.
경호실 : 차고 문이 장인, 곧 자신에게 노트북이다 가능성이보다 더 에일리언웨어, 자동차
2006년 미쓰비시 랜서 ES입니다
대부분의 오프너 회전 사이비 - 임의의 코드가 요즘 사용합니다.하드 중복합니다.가장 쉬운 방법은 밀어 - 버튼과 배터리하여 원격 제어 및 솔더 와이어 떨어져있다.그럼 어딘가 방식의 리모컨을 탑재합니다.노트북을 열고 하나를 사용하여 직렬 또는 병렬 포트 핀이 토글 / 문을 닫습니다.전원을 원격 차 전압에서 (당신은 다운 컨버터는 3 V 또는 어떤 원격 요구에)
12 v를해야합니다.
또 다른 방법은 차고에서 당신이 와이파이와 함께 그물을 서버에 연결할 수있는 장치를 설치하는 것입니다.차고 안에있는 차고 문이 버튼 철사가 제어합니다.
좋은 소리와 쉽게, 내가 어떻게 스위치를 토글하는 병렬 포트를 사용 했겠어요?(모두가이 지역에 익숙하지 않은) 죄송합니다
가장 쉬운 방법은 버튼과 함께 간단한 비주얼 베이직 프로그램을 작성하는 것입니다 '이라는 차고문'.이 버튼을 클릭하면, 프로그램은 원격 제어 펄스 병렬 포트 핀 펄스.
만약 당신이 그것을 배울 수있는 좋은, 간단한 프로젝트입니다
VB는 모르겠어요.당신은 무료입니다. 닷넷 버전을 다운로드하실 수있습니다.병렬 포트에 대한 검색이 포럼 및 병렬 포트를 제어하는 다양한 솔루션을 찾을 수있습니다.내가 제일 좋아하는 inpout32.dll입니다.
그것을 시도하고 다음 줘 어떠한 문제가 발생하거나 포럼에 질문을 게시하고 사람들이 그것을 통해 도움을 드릴 것입니다.
유 그것을 시험해 볼 수있습니다.그게 사실은 아주 좋은 프로젝트입니다.내가 wuld 및 차고 문이 개방 VB에서 프런트 엔드 만들기 위해도를 차고의 원격하는 WiFi를 컨트롤과 함께 넣어 유 권해드립니다.
기타 도움이 돌아 오지마
발전기 sequece으로 무작위로 그들이 다시 reapete된다 는거 원격 제어 신호 cann '는 가짜 무작위 생성기
T는 우리가 서로 다른 조합이 아니면 그냥 기록 신호를 시도해보십시오.
암호화되어있어 그 이유는 아무도
이렇게 할 수있습니다.네가 알아서 해결해 못할 거예요.
VB는 것은 이런 종류의 벌금 사용.그 기술 operners 방금보다 더 문에 사용되는 복잡한 신호 전달 체계에 동의합니다.그러나 일련의 사용
/ 병렬 포트를 노트북에서보기 드문 매우 빨리 해지고있다.당신의 USB처럼 뭔가 필요한 거 없으세요?
만약 노트북 블루투스 WiFi를보다 쉽게 늘 통합했습니다.그 블루투스 자동 킁킁도 자동으로 연결할 수있습니다.
차고에 유선 리모콘
/ 지붕 / 비밀 장소까지 가장 간단한 해결책입니다.
환호
사냥꾼
그럼 더 우아하고 확신하는 솔루션,하지만 당신은 전선의 부부의 단순를 이길 수는 없다.노트북이 평행으로 또는 USB 시리얼 케이블은 USB를 사용할
수있는 병렬
또는 직렬 포트가없습니다.이 정상적으로 플러그인 및 재생할 수있습니다.
하지만, 설치 및 사용하기 어려울 수있다는 디지털 출력의 USB 동글을 사용합니다.나는 지금 한 주변 설계 나도 안다.그리고 와이파이 더 많은 비용과 일부 기능은 시스템을
설정할 것을 요구 않습니다.
그 플러그 -
앤 플레이 변환기 작동합니다 동의하지만 전선을 줄이기 위해이 아니라 요점이 뭐야?
아마도 가장 간단한 해결책이 될 것이라고 기존의 개막전 해킹?
환호
사냥꾼
Slayerza 썼습니다 :
그 플러그 - 앤 플레이 변환기 작동합니다 동의하지만 전선을 줄이기 위해이 아니라 요점이 뭐야?아마도 가장 간단한 해결책이 될 것이라고 기존의 개막전 해킹?환호
사냥꾼
내가 말하는 건 가장 간단한 해결 방법은 주제와 함께 시작된 WiFi를 생각에 참고하고있다.난은 USB와 직접 맞아 참으로 간단하지 않다 일했습니다.
환호
Slayerza
