질문"/
P
pjames_e
ADC를하는 방법을 선택할 권리가?
장치의 진폭 및 주파수 회계.
당신이 필요로 어떤 해상도 (정확성을 알아)도 필요합니다.
이론 이론 Niquist 때문에, 당신은 hignest 주파수의 각 기간에 신호를 두 개의 샘플을 개최합니다.예를 들어, 가장 높은 주파수를 10kHz, 그럼 각 100ľs 2 샘플을 채취해야합니다.그것은 당신의 ADC의 변환 시간 미만이어야합니다 50ľs 의미합니다 (예를 들어, AD574 용).
신호의 진폭에 대해, 당신은 ADC의 데이터 시트를 참조해야합니다.거기에 노이즈 레벨을 언급하여 신호의 한계를 최소 amplutude.신호의 진폭의 최소 2 배 이상 소음의 진폭보다 커야합니다.
이미 언급이 하나의 기준 nyquist입니다.그럼 신호의 동적 범위를 원하는해야 -1 1V 미만의 일치 / D 컨버터 변환 범위는 말.
SNR을 신호에 비트의 수를 결정합니다.전, 10 비트 컨버터 (20 로그 (1024)) 60dB을 의미합니다.아날로그 입력의 경우 하나의 위치했다 피려 / differntial
그리고 필요한 경우 amnplitude 최대 35V로 1mv입니다
오래된 멀티미터와 같은 범위를 선별,이 경우 사용해야합니다.당신은 자동으로 사용할 수있는 새로운 멀티미터 등 다양하다.
그러나 당신이 것과 같은 작은 범위에서, 예를 들어 1V 미만
~ 5V의 전압을 넣어 낮은 수준의 전압 및 감쇠 높은 수준의 전압을 증폭한다.다음 ADC는이 전압을 줘.당신이 다단계 증폭을 사용해야합니다 예를 들어 :
입력
|____ x10_____x10____x10______ (X1000) _
| | |__________( x100) |
| |__________________( x10) |
|____________________________( x1) >>>>>> ADC의 선택
/ 10 |
|_____________________________( x0.1) _ |추가 11 분 후 :미안 해요, 텍스트 회로 다이어그램을 표시했지만 edaboard보기 변경.
이 다단계 증폭의 도표가있다 :
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신이 질문을 uderstand 않았어 ...... 생각
내가 지금 알고 ADC가 디지털 스토리지 오실로 스코프에 대해 1mv에 35V 등급의 출력 진폭을 사용해야합니다
당신은 A / D 컨버터의 아날로그 입력 신호에 대한 진폭 범위에 따라 선택할 수있습니다.만약 입력 신호 범위가 0 - 5V의 경우 ADC가 그 0 - 5V의 디지털화을 선택해야합니다.
아무 ADC는 35V로 1mV의 입력 범위를 가지고있습니다.
내가 왜 회로에 첨부된 이미지를 내가 볼 수없습니다 몰라!
어떤 일반적인 오실로 스코프와 마찬가지로, 당신은 범위를 선별 사용해야합니다.
모든 ADC의 입력 신호의 범위를 제한하고있다.1mV 35V에서 전압과 같은 광범위한 범위에 따라서, 거기에 직접 ADC를 사용하는 방법은없습니다.당신이 (OpAmp)을 사용하여 증폭한다 또는 그것의 진폭 귀하의 ADC의 입력 전압 범위에서 같은 그게 신호 감쇠.
이 범위 선택을 수동 선택기 스위치를 사용하여 수행할 수있습니다 (예를 들어, 1P5T 스위치), 또는 자동으로, 아날로그 멀티플렉서 (CD4051)를 사용하여 할 수있습니다.
오 ........... 너희는 내가 깜빡
내 질문에 진술한다 ..........
어떤 ADC를 사용하는 것입니다 .......진폭 볼트 / 오실로 스코프 부문에서 바로 ....
만약 수직 축 감도 selction 1mV/div에서 5 V의 범위에서 12입니다 (리얼 타임)
왜 당신이 필요 해상도 (정밀도) (1 % 또는 0.1 %)?
귀하의 입력 신호의 최대 횟수를 왜?
V의 튜닝 / div 오실로 스코프에 표시에 사용되는, ADC를 함께 할 아무것도 의존하고있다.
thnks 남자 ........
지금 우리는 0에서 최대 220V 왔습니다 피크 오실로 스코프를위한 .....좀 조언 및 감쇄 ckt에 대한 설계도를 제공할 수있습니다.100 입력 siganl을 줄이기 위해
만약 당신이 평소와 오실로 스코프에서 신호를 볼 수 있으며, 라인 전압 (가정용 전기)입니다, 당신은 지구에서 분리, trasformer 사용하는 이름이어야합니다.
또한 지구를 연결하는 신경이 회로를 사용할 수있습니다 :
