질문"vbs
S
sridhara
vbs 인 증가 향상 .....?? MOSFET의 ID를 증가하는 방법 않습니다
존재 id를 .... 증가로 이어지는 다른 게이트로 시체를 터미널의 작업 결과에 vbs 인 증가하지만이 존재가 손상될 수 ...
그것은 문턱 전압이 감소하므로 드레인 전류가 증가하면.
아난드,
U 다른 GATE ......로서 행동하는 방법에 기반을 줘야해 나에게 설명할 수
vbs 인 D와 바디 ....하지만, 채널 길이 또는 너비가 줘야해 소스 & 바디 또한 BT가 사이의 고갈 지역의 감소에서 증가 줘야해 동일하게 유지???
만약 당신이 신체와 그것을 (개까지 제한)보다 현재의 소스 후 앞으로 더 많은 편견을 사이에 다이오드를 상상해보십시오.그것 또한 변화의 전류 두 번째 게이트 및 드레인으로 간주할 수있습니다 따라서로 언급 원인 '뒷문'.sohiltri 썼습니다 :
아난드,
vbs 인 일괄 때부터 다음 하수구에 의해 ........ 촬영 소스 전류 흐름 incresed입니다내가 그것을 말할 수있는 그런식으로 너무 ....... 그것을 추측할 수있는
하지만 시체가 가장 부정적인 잠재적인 편견을 .... 너무도 증가하면 불러 vbs 인 유일한 다이오드 U 소스와 .... U 거기에 따른 현재의 신체에 이르기까지 흐름이 증가되지 줘야해 말할 수없는 시체를 사이에 생각의 역방향 바이어스 decreasin 통해 UR 소스 .... 설명해 ..... 만약 내가 잘못했다
당신은 ..... 길을 잘못 생각 아니 sohiltri대량으로 연결되지 않을 수있습니다 최저 귀하의 회로 .......에서 사용할 가능성이
디지털 디자인에서는 소스 (여기서 몇 가지 잠재적인) 버몬트의 증가를 방지 될 수있습니다 .. 그것을 연결하는
아날로그 설계에서는 회로의 이상의 가능성이 시점에 처해야합니다 ......
희망은 바로 .... 오전
네, 그래서 바로 .... 아날로그 아직 역방향 바이어스 ..???? 그럼 어떻게되는 것입니다 현재의 흐름이다 ...
당연히 현재의 일괄 및 소스 사이에 ...... 여러분 .... 뭐죠 흐름을 의심하지 않습니다
vbs 인 일괄 때부터 다음 하수구에 의해 ........ 촬영 소스 전류 흐름 incresed입니다내가 그것을 말할 수있는 그런식으로 너무 ....... 그것을 추측할 수있는이전 게시물에 답변을 통해 UR vbs 인 ..... 그럼에도 현재의 흐름을 허용하지 않습니다 증가 ... 다음 ID가 증가하는 방법???
아니, 난 당신이 내 말이 .... 못 할 것 같아요
어떤 ID가 될 수있는 채널을 형성 후 ..... 그래서 몇 가지 가정 ID가 이제 다음 ID가 ..... 증가, 일부 vbs 인 적용먹으렴 왜 내가 ...
이는 ........ 그 배수에 의해 함락 그런 정말 ....... 그것을 추측할 수있는 그것을 말할 수있는 "소스에 대량의 때"incresed입니다 vbs 인 전류가 흘러
지금 .... 사진을 얻을 수 있나요
이봐, 일어나지 않으면 어떻게 ...vbs 인의 대량 증가와 소스 사이에서만 전류를 높일 수있습니다 ...방법이 하수구에 의해 촬영 될 수 있 ...으로서 잠재력 differnt 소스 사이의 드레인과 소스 일괄 적용됩니다 ..
만약 당신이 제대로 당신은 게이트 전압과 반대로 몸을 전압 극성이있어서, 효과적으로 채널의 깊이의 증가와 에이즈를 효과적으로 다른 게이트의 역할, 즉 backgate 시체를 터미널 위치를 찾을 수있다는 분석 ..이 ID의 증가로 이어 지니 ...
U sohiltri이 괜찮은 가요 ....내가 지금 U 요점 희망 ...
아난드,
U THT NMOS 고려해야 ... 게이트 채널을 형성하므로 ....을위한 대신 소스에 따라서 = 0 ..... 우리는 긍정적인 잠재력을 wrt 소스 .. 체온을 연결하는 vbs 인 connectin 몸에 긍정적인 잠재력이 적용되어 그 말의 뜻은 vbs 인 증가에 따라서 ...... 지금은 모두 육체와 게이트 ..... 같은 가능성을 차례로 채널의 농도 감소 것이다 ....
혼란 스러워요 ... 내가 ..... 수정하시기 바랍니다
NMOS 게이트의 경우 긍정적인 적용됩니다 ..소스 및 터미널을 제외 정말 몸에 더 이상의 시체를 소스 다이오드 .... backbias 부정 적용해야 적용됩니다이는 시체를 터미널에서 부정적인 잠재적인 채널을 추가 채널을 형성 .... 방조 죄에 대한 더 많은 요금을 의미합니다 괴롭히진
