질문"PLZ
G
grittinjames
아무도 설명할 수있는 방법을 지상 vtg하고 중립적인 vtg 제로가됩니다.
만약 중립 wt 근거이며 장점이다
용어 지상 또는 지구는 일반적으로 전기 회로에서 일반적으로 반환 경로를 의미합니다.용어 지구 반환 및 접지 반환도 일반적입니다.
전자
회로 접지 대 지구
신호 전압 (보통보다 50 V 또는 이렇게)에서 전기 회로의 운영, 있음 공통 반환 경로 장비 또는 시스템의 제로 전압 레퍼런스 수준입니다.전압은 2 점 몇 가지 전기적 전위가 사이에 나타납니다 차등 수량입니다.레퍼런스 포인트 (접지) 이내 제로 전압을 필요에 연결되어 있어야하기 위해서는 전압 단일 지점 (전기 잠재적인)에만 처리, 두 번째 지점을했다.이 신호 접지하거나 실제로 전원 접지에 연결되지 않을 수도있습니다.시스템이 어디에 시스템이 땅에 실제로 종종 지구에 떠있는 지상라고도 연결되어 있지 않습니다.
아니, 내 의심으로 U answere 그것에 대해 중립적이고 지상했다
그들은 0 볼트에서하는 일반적인 용어로서, 그러나 당신은 또한 실제로는 위의 여러 개의 볼트에있을 수있다 "부동 접지"가질 수 / 0 볼트를 참조하십시오.
난 그들 사이의 모든 "지구"하고 제로 볼트로 구분, "섀시"지구에 장비 연결되고 따라서 제로에서 누른 경우 0 볼트입니다 ""0V를 사용하여 신호를 선호합니다.
아날로그 그라운드, 디지털 지상 등 다 약간 높은 / 0보다 낮은 응용 프로그램에 따라 너무 너무 도식에서 보여주는 필요에 따라 개최하실 수있습니다.
grittinjames,
미국, 중립 회로를위한 전류 운반 경로를 반환합니다.접지는 실패의 경우, ""온천에서 짧은 같은 캐비닛에 철사를 제공합니다 안전 경로입니다.그것은 같은 잘못을 면전에서 다른 것들 사이에, 회로 차단기 것입니다 여행을 보장합니다.정상 아래에 접지선 (비 - 잘못) 조건, 현재는 운반.지상과 nueutral 선들 전기 서비스 패널에서 연결되어 있고 궁극적으로 지구의 땅에 지상 막대를 통해 연결되어있습니다.중립 선은 흰색입니다.접지선 맨손이나 녹색.어떤 점잖은 도서관에서 사용할 수 선관위 (국립 전기 코드)를 참조하십시오, 자세한 내용은.제가 유럽이나 아시아와 기준을 잘 모르겠지만 내가 용의자 그들이 비슷합니다.
안부,
Kral
미스터 kral에 동의합니다.
없다면 연결 웹 / 중립 W 및 땅에 우리가 어떻게 r에 점점 충격을 만질 때 우리가 연구 단계입니다.
일부 지상했다 연결되어있습니다 중립 나타냅니다. requered 이유입니다Kral 썼습니다 :
grittinjames,
중립 선은 흰색입니다.
접지선 맨손이나 녹색.
안부,
Kral
grittinjames 썼습니다 :
미스터 kral에 동의합니다.없다면 연결 웹 / 중립 W 및 땅에 우리가 어떻게 r에 점점 충격을 만질 때 우리가 연구 단계입니다.
