질문"PCB의
Û
û
내가 프로젝트를 만들기 시작했다.난 내가 직접 기판에 회로를 연결할 수 있도록 납땜 PCB의 모든 항목을 시작 생각.왜 내가하던대로 경로로 납땜 리드와 기판에 회로를 정확하게 받았다.마지막으로 내가 가진 기판에 회로를했다.지금 난 단지 적절한 장소에서 구성 요소를 삽입했다.하지만 내 surpirse에 ...공급 전환 후, 거기에도 저항을 통해 잠재적인 드롭 다운이 아니었어요난 내가 구성 요소를 사용하여 납땜을 선두에 합류하여 실수했다고 생각 ...내가 디자인 단일 와이어를 사용하지 않았 ...누군가가 실수를 저지른 내가 뭘 좀 전해주 시겠어요?
여기 내가 회로의 계획 ...
http://www.i-hacked.com/content/view/30/57/
제발 도와주세요 ...
만약 당신이 실수가 발견되면 도움이 될 것입니다 기판에 구성 요소를 레이아웃에 게시할 수있습니다.또한 어떻게하면 잭이 회로 전원에 연결하는 거죠?그리고 어떤 레지스터가 당신에게 드롭 확인했다?
여기에 송신기를 확인하기 위해 몇 가지 오류가있습니다.
1.뒤로 LED가있습니다.
2.당신은 트랜지스터를 켜고 충분히 높은 전압을 사용하고 있지 않습니다.
3.귀하의 BJT 잘못이나 결함에 연결되어있습니다.
난 잭은 아무 것도 넣지 않았어 ...그리고 난 R1에 걸쳐 드롭 확인되었습니다 ...난 내가 꽤 회로를 이해하지 못하신 것 같아요.난 잭이 연결 어떻게해야 하나요?오디오 신호?그렇다면이 와이어 jacks'a 입력 오디오 소스의 Ouput에 연결하는 데 사용됩니다 불렀어?ciruit 9V 필요하지만 난 포기 8.7V 봤는데 ...나는 가능 한한 sson으로 사진을 올릴거야 ...제발 도와주세요 ...
단계에서 귀하의 회로의 테스트를 시작합니다.
Stage1 (송신기) : 송신기와 R1에 걸쳐 측정 전압 질문 줄이십시오.귀하의 케이스에서는 ≈ 6V로해야하며 그 6mA 현재의 두 다이오드를 통해 흐르는 것을 나타냅니다.적외선 다이오드를 (표준 포워드 전압을 1.5V, 그래서 2 dides은 3V 생성됩니다 6V로 나머지 R1에있다)입니다.
지금은 1 분기와베이스 사이에 10kΩ 저항을 연결 ( ) 배터리.전에 비슷한 전압을 읽어야합니다.
Stage2 (수신기) : 장소 J2와 병렬로 저항 1kΩ (이) 회로를 닫습니다 그리고 phototransistor 줄이십시오.트랜지스터의 과잉 공급이 봇해야합니다 그리고 당신이 추가적인 저항 ≈ 7에 걸쳐 읽어야 - 7.5V.
3 단계 (송신기와 수신기) : J2와 평행이 추가 저항기
그리 멀지 않은 곳에 두 송신기와 수신기 장소 및 시험 질문의 기본 (송신기)와 사이에 10kΩ 저항을 연결 ( ) 배터리.
J2에서 1kΩ에 걸쳐 측정 전압 : 7V ≈ 다시 읽어야 할 때 송신기가 전송 또는 0V 트랜스 미터의 경우에는 조용하고있습니다.
안부,
IanP
내가 레이아웃의 일부 사진을 촬영했습니다 ...제발 그들을 좀 봐야 ...
송신기 상단의 '보기<img src="http://img65.imageshack.us/img65/2006/txtopview8zn.th.jpg" border="0" alt="PCB Mistake" title="PCB의 실수"/> 송신기 히프보기<img src="http://img55.imageshack.us/img55/7186/txbottomview1kp.th.jpg" border="0" alt="PCB Mistake" title="PCB의 실수"/> 송신기 사이드보기<img src="http://img134.imageshack.us/img134/2143/txsideview5bg.th.jpg" border="0" alt="PCB Mistake" title="PCB의 실수"/> 수신기 상단의 '보기<img src="http://img214.imageshack.us/img214/3519/rxtopview0bk.th.jpg" border="0" alt="PCB Mistake" title="PCB의 실수"/> 수신기 히프보기<img src="http://img206.imageshack.us/img206/9144/rxbottomview3ka.th.jpg" border="0" alt="PCB Mistake" title="PCB의 실수"/> 수신기 사이드보기<img src="http://img67.imageshack.us/img67/8453/rxsideview3vb.th.jpg" border="0" alt="PCB Mistake" title="PCB의 실수"/> 정렬 PhotoTransistor의<img src="http://img68.imageshack.us/img68/2715/phototrans7pc.th.jpg" border="0" alt="PCB Mistake" title="PCB의 실수"/>
"난 잭은 아무 것도 넣지 않았어
회로는 높은 임피던스 헤드폰없이는 작동하지 않습니다 안으로 연결
당신 reciver 회로의 경우 정상적인 8ohm 헤드폰을 사용 trasistors 날려 버릴 수있습니다.
"저는 잭 연결 어떻게해야 하나요?
당신에게 연결된 웹페이지를 읽어보십시오.
