질문"LPF의
G
gayu
사실 우리의 PLL에서 우리는 오직 그 때만 VCO를 위해 제어 전압, 안정적인 단계를 나타냅니다 error.Because DC 전압과 함께 감지기에서 밖으로 나오는 사람 과도 잘라 LPF를 사용하여 위상 감지기, 다음 사용하면 적절하게 사용할 수있습니다.
만약 우리가 차 감지기가 대신 주파수 검출기를 사용하고, 무엇을 LPF를 사용하는 이유가있을 것이다.
GD로
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2011/23/klientow-bankow-czeka-przerwa-techniczna.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/162/1917071/banki-zaj.jpg" /></a> Ten weekend kilka polskich banków upatrzyło sobie jako idealny moment na przerwę techniczną. Klienci mogą mieć problemy z wypłatą gotówki czy skorzystaniem z usług internetowych.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/15d2c6cf/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/104471703177/u/0/f/491281/c/32559/s/15d2c6cf/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/104471703177/u/0/f/491281/c/32559/s/15d2c6cf/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
주파수 검출기의 입력을 곱합니다 사실이다.우리가 2 개의 다른 주파수 F1을 F2를하고 F1을 누르십 - F2를 어디에 F1을하고 F2를 감지기의 입력 신호의 주파수를 위치와 함께 2 학기가 넣어에 그 때문에.F1을 LPF의 장기 F2를 주파수 elleminates.
거기에 모든 시스템에 기둥 것입니다.당신은 항상 할 때 안정성에 대한 피드백 루프가있을 경우 고려할 필요합니다.LPF이 없으면, 당신은 귀하의 주파수 응답을 지배하는 기생한다.이후 기생 통제되지 않는 경우, PLL은 귀하의 주파수 응답을 확인 힘들 것입니다.따라서, LPF 극, 따라서, 지배 진동 방지하는 데 도움을 정의합니다.
MSGHP,
오른쪽 됐죠.동의합니다.하지만 하나 더 질문이있습니다.구성 요소가 F1을 잘라 LPF를 사용하여이 개념에 따르면 F2를, 우리가 어떻게 주파수 배율로 PLL을 사용하여이 정당화될 수 없다.그건 ... 우리는 F1을 누르십시오 잠금 이루어집니다 가정해 봅시다.이제 우리는 2로 나누어 피드백에서 (출력에서) 2 * F1을 가지고있다.지금 무슨 일이되기 전에 LPF ..우리는 F1을 가지고 / 2 및 3 * F1을 / 2 .. 그래 .. F1을 LPF / 2 수그렇다면 주파수 곱셈은 어떻게됩니까 .. 이건 주파수 division.Alas처럼 행동!
제발 .. 명확하게
GD로
gayu 썼습니다 :
MSGHP,오른쪽 됐죠.
동의합니다.
하지만 하나 더 질문이있습니다.
그렇다면 주파수 곱셈은 어떻게됩니까 .. 이건 주파수 division.Alas처럼 행동!제발 .. 명확하게GD로
