질문"LM317
M
Maverickmax
안녕
로봇 andriods 및 animatrons 존 Iovine하여 34 페이지에 따르면.난 두 번 Swtich 릴레이 및 일반 및 세류 충전하는 데 사용되는 두 개의 저항기를 던져와 문제를 이해하고있어.이러한 저항을 배터리에 연결되어있습니다.전압이 상승했을 때, SCR은 어떤 제품이 세류 충전 스위치를 설정하려면 릴레이를 강제로 실행됩니다.그렇지 않으면 정상 요금에서 실행됩니다.나는 2 차 저항과 정상 요금을 실행하면 간단한 회로를보고 실패합니다.
MM은올린날짜 5 시간 2 분 후 :기본적으로 당신의 조언을 태양 전지와 배터리 충전을위한 LM317 사용에 대해 듣고 싶습니다.질문 votlage 때 어떻게 그들이 원하는 수준에 도달 배터리 충전을 중단합니다
앞으로도 여러분의 의견을 최대한 빨리 보내 드리겠습니다
MM은
하기 위해서는 대답을 (또는 전체 도서, 더 나은)가 나타납니다 여기에서 설계도를 넣어
기본적으로 난 태양 전지 제 4 NiMH 배터리를 충전해야합니다.배터리가 내 마이크로 컨트롤러 칩에 두 개의 직류 모터 제어 연결됩니다.
어떤 제안?회로?Tutorail?
만약 당신의 도움이 좀 포인트를 보상받을 것이다
감사합니다
MM은
NiMH 배터리 curren 레귤레이터는 배터리 충전기 및 온도 모니터링이 필요
rgd
e_eja 썼습니다 :
rgd
그것은 전압 조정기 배터리 전류를 공급 중지 사실 난 3 단자 전압 레귤레이터를 사용하여 원하는 전압을 조정한다고 가정 (배터리 제외)과 큰 여야 할 때 배터리가 완전히 충전되면 무엇입니까?
만약 그게 사실이라면, 문제는 왜, 어떻게 무엇입니까?내 부하에 연결하는 것입니다 무슨, 램프, 모터 동안 배터리 Charing, 그것을 무거운 배터리 방전으로 인해 어떤 피해를 입을 것이라고?
MM은
내가 경락 미안 해요,하지만 난 반대.내가 어떤 생각 많은 소스에서 읽을 수 있고, 그들을 나타냅니다 NiCd NiMH 어떻게 다른 요구 사항이있습니다.그 중 하나의 NiMH 과다 청 구한 용납하지 않을 것입니다.
NiCd 맞아요,하지만 특별한 치료를 할 때 사용할 수 고맙게 생각 나는 화학 NiCd NiMH에 맞출 무료 센서의 말 이해가 실행되지 않습니다 주어진입니다.
모든 밝혔다되고, 난 여전히 규제 프로그래밍에 의해 충전 전압의 최종 설정해야합니다.단순 충분.또한 전류 전압 레귤레이터 이전을 제한하는 일종의 놓는 게 좋을것 같습니다.만약 전압과 전류가 실패 제한 전압을 찍어 내 검색 또는 타이머와 함께, 난 그냥 불에 배터리의 위험을 받아들일 줄 귀찮지 않을 꺼야.모두 내가 리튬 이온 전지를 충전 이용 kludge과 유사한 것이라고 말했다.
Maverickmax 썼습니다 :
그것은 전압 조정기 배터리 전류를 공급 중지 사실 난 3 단자 전압 레귤레이터를 사용하여 원하는 전압을 조정한다고 가정 (배터리 제외)과 큰 여야 할 때 배터리가 완전히 충전되면 무엇입니까?만약 그게 사실이라면, 문제는 왜, 어떻게 무엇입니까?
Maverickmax 썼습니다 :
배터리가 내 마이크로 컨트롤러 칩에 두 개의 직류 모터 제어 연결됩니다.어떤 제안?
회로?
Tutorail?만약 당신의 도움이 좀 포인트를 보상받을 것이다감사합니다MM은
ldanielrosa 썼습니다 :
그 중 하나의 NiMH 과다 청 구한 용납하지 않을 것입니다.NiCd 맞아요,하지만 특별한 치료를 할 때 사용할 수 고맙게 생각 나는 화학 NiCd NiMH에 맞출 무료 센서의 말 이해가 실행되지 않습니다 주어진입니다.모든 밝혔다되고, 난 여전히 규제 프로그래밍에 의해 충전 전압의 최종 설정해야합니다.
단순 충분.
메리디안 썼습니다 :ldanielrosa 썼습니다 :
단순 충분.
