-"질문 FM 수신에 관한 이론 ...
A
ahmad_abdulghany
모두 안녕
, i think i should first know the available confgurations,
만약 내가 설계 및 WBFM Rx 이해하려는 (그리고 또한 WBFM Tx는)
내가 먼저 해당 confgurations 알아야 할 것 같아
adv 알고 / 각 하나의 단점은,
하나를 선택하십시오
시작하기 위해, 그것을 시뮬레이션
빌드 회로 보드,
시험,
그리고 마침내 그것을 디버그 ..
난이 그것을 만들거나 일반적인 시스템의 구축 ... 대부분 논리적인 방법이라고 생각맞죠?
with IF of 10.7MHz, and carrier frequency either 100MHz, 433MHz, or anyother frequency (i can use mixer after that to change carrier frequency)
좋아, 아무도 나와 함께라면 10.7MHz WBFM Rx
빌드하려면 위의 단계를 캐리어 주파수 중 하나를 100MHz, 433MHz, 또는 anyother 주파수를 따르도록 도와 드릴까요은 (i 믹서를 사용할 수있습니다 캐리어 주파수 변경 가능) 후제발 도와주세요지만, 미안 해요, 난 준비 키트 또는 모듈은 좀 어려울 것 같아요, 제가 디스크 리트 부품으로 내 자신의 회로를 만들고 싶어요 (나도 역시 NE564 PLL을하거나 또는 74HC4046A PLL을 TDA7000를)하실 수있습니다
또한, 나는 당신에게 줄 회로를 이해하길 ..단지 그것을 만들 수 있지만 아니, 이해 시뮬레이션 및 수정 가능하다면 ..당신이 흐름에 올바른 제안 방법을 통해, 내가 준비 했어 회로에게 중요하지 않은 날 지침에 의해, 당신은, 유용한 애플 리케이션 노트, 책, 신문을 제안할 수있습니다 ... 등등 나에게 도움이 될 수같은 말을하거나, 같이하시기 바랍니다 : 이동 및 복조에서 읽어 ...링크를 클릭한 후 .... 등등 믹서를 빌드하려고하는데
내 요청 ...의 한도에서하시기 바랍니다
미리 고마워,
아마드,
왜 아무도 답변??
작은 코멘트를 추가
감사합니다,
아마드,
안녕,
난 당신의 블록 다이어그램을보고 시작하는 것이 좋습니다 IC에서 SA636 좋아.
당신 10.7 MHz의 경우와 FM 수신 신호 demodulate 뜨거운에 대한 정보를 찾을 수있는 데이터 시트합니다.
기본적으로 당신은 신호를 FM 수신 정보를 제한 carring해야하고 당신 FM 수신 복조를 통해 전달해야합니다.
당신은 거의 모든 전자 제품 책 FM 수신 복조 기의 많은 구성을 찾을 수있습니다.
난 당신이 시작할 것을 도울 수있다 바랍니다.안녕.
대부분의 FM 수신 IC에서 복조 (예 : SA636) 구적 감지기를 사용합니다.당신이 좋은 경우를 찾아야 트릭을 할 수 신뢰할 수있는 원본에서.구적 탐지 및 IF에 대해 자세하게 들어있습니다.
http://hem.passagen.se/communication/quadcoil.html
안녕.
FM 수신 Rx 및 Tx.there r에 어떤 PBlathi.and 또한 U alot.ie 방문 아날로그 및 디지털 통신 도움 좀 도서
www.molibein.com
