질문"BJT의
B
bouchy
안녕 모두,
질문이 몇 가지있다 :
1 - 바이폴라 트랜지스터의 선형 결정?
2 - 그 (즉, RC) 공통 - 에미터 트랜지스터를 사용하여 의견을 내 트랜지스터의 선형성을 향상시킬 수있습니다 읽어 보시기 바랍니다.누군가가 설명해 주실래요?
감사합니다
다운로드 BJTs에 대한 튜토리얼과 성경으로 간주 :
http://www.microst.it/Tutorial/bjt_eng.html
에 대하여 선형 및 CE 구성의 다른 문제 (din't 경우 모든 방법을 통해 읽기, 그리고 당신이 그것을 ...) 페이지 98 이거 어디서 찾을 가서 읽고 내가 원하는 ecourage :
인용구 :
방사기에 다시 저항을 포함하여 다른 중요한 결과는 그것이 비선형 왜곡을 발생시키지 않고 더 큰 입력 신호를 처리할 수있게 앰프입니다.
안녕하세요 IanP귀하의 말씀 asper
에미터 저항 트랜지스터의 선형의 AMT 사의 증가하는 데 사용됩니다.실제로 부정적인 의견을 안정적으로 달성 gain.pls 수 있도록하는 데 사용됩니다 이런 점에서 빛을 던져.
BJT 선형 입력 범위 4Vt 범위 (약 100mV의)에 제한됩니다.
언제 가전 (일반 방출) 저항 회로 변성 후 입력 범위는 1의 요소 GM은 * 인민에 의해 향상될 수있습니다
이빈.
어이
만약 당신이 BJT (T는 - 모델)의 작은 신호 다이어그램 누른 다음 다시 배출 저항의 작은 신호 발생기 저항기 시리즈에 그립니다.이 때 입력 전압을 2 resistanses 사이에 나누어집니다 트랜지스터의베이스에 적용되는 것을 의미합니다.원인이 더 낮은 작은 신호 발생기 저항을 통해 신호를.그것은 이것이 증폭되어 전반에만 전압입니다.당신은 BJT와 큰 신호를 적용할 수있는 선형 아직도이 방법을 고려합니다.
가격이 원인이 이득입니다.
안녕하세요 IanP,
어떻게 우리가 98 페이지에 귀하의 링크에 갈 수 있습니까?
난 더 이상은 6 페이지 이상의 succed하지 않았다.
안부
g
tyassin 썼습니다 :
어이만약 당신이 BJT (T는 - 모델)의 작은 신호 다이어그램 누른 다음 다시 배출 저항의 작은 신호 발생기 저항기 시리즈에 그립니다.
가격이 원인이 이득입니다.
