질문"ADC를
F
fruct0se
내가 전도성 또는 액체의 저항 5VDC의 출력 마이크로 컨트롤러를 사용하여 측정하는 방법을 찾아야합니다.또한 그렇게 이상 1vDC 사용해야합니다.
지금까지 난 최저 0.8V의 출력을 줄이는 노력하고 ADC의 입력에 반환 증폭에 opamp를 사용하여.내가 뭘 좋아 아무리 그것을 얻을 수가있습니다.누군가가 이러한 목표를 달성하는 방법이나 좀 예를 들어 공연을 올바른 방향으로 나를 가리킨 수 있을까요?어쩌면 내가이 모든 잘못에 대해 들어가죠?감사합니다!
만약 당신이 실제 proble 분명히 좀 더 정보를 추가할 수있다면 더 의미가있을 것입니다.모두 새 라인에있는 모든 제안 당신은 다른 영역에 무슨 짓을 반복 수있습니다.
내가 당신을 알고 그것을 어떤 정량 관련성어야 전도성은 AC 측정,인가 봐요?
따라서 다소 복잡한 회로 : 발생기, 소스 / 감지 증폭기, 변조기 또는 정류기 포함됩니다.
아니면 그냥 측정의 정확도를 요구하지 않고 레벨 스위치의 종류의 디자인입니까?
하기 위해서는 내 프로그램에서 다음 단계를 결정 나는 액체의 저항을 측정해야합니다.내가 5VDC를 사용하여 저항을 결정하는 액체에 걸쳐 전압 드롭을 사용하여 작업이라도, 내 응용 프로그램이 있지만 내가 검사를 수행 1vDC 이상 사용할 수없습니다.
내가 돌아 증폭하는 Op 앰프를 사용하여 시도했지만 아주 색다른했고 부정 확한 판독 값을 제공.
elctrodes 원인에 걸쳐 DC 전압 양극화 및 액체의 전기 전극.그것은 믿을만한 결과를 드릴 수없습니다.
그래서하는 AC 신호가 가지 방법이있을까요?어떻게 접근까요?
