질문"ADC를
M
markdem
안녕하세요 모두 결국 내 PH 읽는 장치를 계속 먹을 수 있지, 난.유일한 문제는 지금은 그 때 내가 ADC의 값을 읽을 수 없어도, 주위를 점프 유지합니다.내가 multimeater와 opamp 출력을 읽을 수있는, 그리고 그것은 매우 안정적인,하지만 그렇게되면 ADC를 첨부, 그것은 약 150 계단을 올라갈 것입니다.정말 모든 범위에서만 0-4095이므로 꽤 내가 PH 오전 mesuriung 높은 150의 변화를 12 비트 ADC를 사용하고있습니다.내가 ADC에 대한 .1면 우회하기 전에 뚜껑을 추가하려고 노력하지만, 그게 도움이되지 않았다.아무도 내가 ADC는 abit 더 stabe 수 있도록 할 수있는 몇 가지 조언을 해주시기 바랍니다.
감사합니다, 마크
당신이 두 가지를 고려할 수있습니다 :
1.몇 가지 신호 () 50-10 받아 평균을 계산 ..
2.조건에 ADC가 통합 .. opamp를 추가하여 입력 신호를 사용해보십시오.. 아래 그림 참조
꽤 .. 안정적인 결과를 만드는 전략을 구현해야한다 둘
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
Stabil_ADC_Result = 0;
내가 : = 0-128 할 Stabil_ADC_Result : = Stabil_ADC_Result Read_ADC ();
Stabil_ADC_Result : Stabil_ADC_Result DIV = 128;
소프트웨어 또는 통합 가능한 하드웨어 오류에 의해 해결하려고하지 마십시오.
당신이 불충 분한 입력 임피던스 또는 PH 될 수 있다고 효과가 현재 또는 나쁜 케이블 차폐 전극 leackage.
쉽게 확인이 asumption : 100Mohm의 일련의 저항과 1.2V의 배터리를 사용하여 PH 미터의 입력에 연결합니다.만약 읽기 안정적이고 재현성, 귀하의 전자 괜찮습니다.만약 아니라면 ...
귀하의 ADC의 레퍼런스 입력 전압 (VREF)가 않습니다.만약 그렇다면 정말 좋겠 않으면 그 가치를 최대한 안정적입니다.귀하의 출력이 입력의 원인에 대한 유사 심각한 unstability, 그래서 혹시 전압 조정기 또는 참조에 미칠 수있는 노이즈를 억제하기 위해 Vdd TL431과 같은 프로그램 제너 일종의 사용 좋을 것이다.
이게 도움이, 희망을
diemilio.
안녕하세요 모든 제안을 주셔서 감사합니다, 곧 그들을 시도합니다.
VREF 내가 사용하고 아날로그 디바이스에서 5V의 전압 refrence 칩하지 못할 부분을 기억 지금, 그래서 난 그에게이며 공급 문제가 될 것 같아요.
또한, 나는 질수 소프트웨어 avarging 어떤 종류대로 거기에 너무 많은 낮은 수치이며, 그 아래로 너무 많이 최종 값을 가지고있다.
또한 규제와 1.6v ADC를 피드하고, 수치가 확인하는 노력했다.아무 전혀 주위를 점프, 그래서 내가 추측 문제가 너무 연산 증폭기와 함께있다.당신이 사용에 생각하십니까 - 앰프 도움이 될까?
감사합니다, 마크
불안정 판독 결과는 귀하의 신호에 노이즈에서 대부분의 시간.만약 당신이 제대로 차폐되지 않습니다 비교적 긴 케이블을 사용하여, 많은 노이즈 소스 수 있도록 신호 부부.
어렸을 때 악기를 측정하는 저렴한 스위칭 전원 공급 장치에 의해 구동되었다 문제를 보았다.
당신은 밀접하게 작은 규모의 ()에 대한 귀하의 신호 오실로 스코프와 함께하지 시끄러운 전에 수정 조치를 구현하려고 확실하게 볼 수있습니다.
행운을 빕니다,
cyberblak
안녕 모두, 그가 통합하는 방법 opamp와 함께이 작업을 만들었습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />나는 이것에 대해 어떤 정보를 찾을 조합에 대한 내 모든 도서 - 앰프와 질수 확인했습니다.sombody 어떻게 \ 이유는 그것의 작동 방식이나 제안 뭔가를해야만 읽을 수 전해주 시겠어요.
감사합니다, 마크
markdem 썼습니다 :
sombody 어떻게 \ 이유는 그것의 작동 방식이나 제안 뭔가를해야만 읽을 수 전해주 시겠어요.감사합니다, 마크
markdem,
귀하의 멀티미터의 입력 전압의 평균 가치를 측정하는 것입니다.그것은 현재 어떤 소음에 관한 것입니다.이것은 또한 무엇 회로 IanP 할 것이다 제안했다.'범위를 AC 결합으로 구성된 입력 봐.이것은 입력의 모든 소음을 발표할 예정이다.또한, 접지 문제가있을 수있습니다.입력 신호 접지 경로를 통해 확인 디지털 회로에서 전류의 흐름 않습니다.
안부,
Kral
아직 150 / 4095 ~ 3
% ADC의 규모.
markdem, 레이아웃과 게시는 여기에 함께 회로도.
귀하의 바닥을 추적하고, 기판에 좀 더 광범위한 시도, 내 같은 문제를 해결.
귀하의 아날로그 및 디지털 신호를 잘 구분되었는지 확인합니다.아날로그 및 디지털해야 ADC를위한 별도의 접지 경로.
또한 귀하의 ADC의 클럭 라인은 '노'시계를 어디에 가까운 아날로그 회로.
응용 프로그램을 위해 가능 한한 많은 샘플에 평균 () 다른 사람에 의해 언급대로 대역폭을 감소시킨다.
