EDABoard.com에 오신 것을 환영합니다! 국제 전자 토론 포럼 : EDA 소프트웨어, 회로, 회로도, 서적, 이론, 논문, asic, pld, 8051, DSP, 네트워크, RF, 아날로그 디자인, PCB, 서비스 매뉴얼
Register Log in
질문"120V
G
내 사촌이 나한테 전화 장치를 미국에서 가져했다.AC 어댑터 AC 120V, 60Hz를, 내 나라에서 출력 9V ~ 850mA,하지만 전원 표시했다 220V는 50Hz입니다.어떻게 사용할 수 있습니까?I 출력 110V와 함께 변압기를 사용하여, 잘하지만 약간 따뜻한 작품을 시도 후 약 30 '.
시청 주셔서 감사합니다.
N
news
Zarówno internet, jak i obecne w nim zagrożenia, podlegają ciągłym zmianom. Właśnie dlatego, bezpieczeństwo w sieci wymaga stworzenia w miejsce prostych "do's and don'ts", odpowiedniego zbioru zachowań. Sophos prezentuje trzy pytania, które powinniśmy sobie zadać poruszając się w internecie - niezależnie od tego, czy przeglądamy strony, wyrażamy zgodę na warunki użytkowania, zamieszczamy zdjęcia czy po prostu sprawdzamy skrzynkę mailową.
Read more...
I
IanP
인용구 :
이 작품에 대해 30 일 '..하지만 약간 더운 좋은 후
G
60Hz의 변압기는 50Hz 공급에 약간 fluxed 열을 좀 더 좀 이상 될것이다.하나 15~20%에 의해 적용 전압 정격을 줄임으로써 보상을 수있습니다.60Hz의에 적용되는 전압을 증가 것이 50Hz에서 변압기를 위해
B
bjeservice
친애하는 포켓 PC
그 thr 어댑터 출력 9V, 850mA와 AC는 언급했다.확실한가요 출력 AC 9V입니다.
난 당신이 더 이상 두 개의 어댑터를 사용하여 다른 어댑터를 제안했다.
D
Davood Amerion
귀하의 어댑터를 확인 극성을 표기.
그리고 9V/1000mA 이상 구매 유사한 어댑터 (220V/50Hz).
안부
Davood.
G
내가 변압기 출력 110V 사용했습니다.잘있어.모두 감사합니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
N
Naveed
이미 권력의 2 표준은 ..
220 50 Hz에서와
110 60 Hz에서 ...와
U onestandard 시장에서 다른 ...에서 변환기를 구입하실 수있습니다
그렇지 않으면, 거기 malfuntioning의 기회 ...
S
syrax
왜냐하면 불가리아에서 여기에 현재의 내가 220V에 120V 네트워크, gsm은 충전기를 사용할 수있는 220V입니다 ~ 50Hz에서, 내가 미국에서 내가 USA STANDART 잭 단지 내 충전기를 사용할 수있는 여행 계획
감사
P
PaulHolland
안녕하세요, 당신이 220에서 120V 변압기를 사용할 수있습니다 - 230 승 시스템입니다.단순히 변압기 및 220 -230 브이 라인 사이의 X2는 타입의 커패시터를 넣어.당신 XC = 1 / 2 * 탐정 * 백 * C 백 = 50 Hz에서와 C에 의해 콘덴서를 계산할 수있습니다 알 수 없다.XC 당신은 변압기와 220 승 네트워크 사이에 필요한 저항입니다.내가 이런 짓을 과거와 완벽하게 작동합니다.아주 싼 방법.
폴.
C
creative_35
Naveed 알람 썼습니다 :
이미 권력의 2 표준은 ..
220 50 Hz에서와
110 60 Hz에서 ...와U onestandard 시장에서 다른 ...에서 변환기를 구입하실 수있습니다
J
jjohn
어떤 출력 9V을 제공하여 자신들의 나라를 어댑터를 사용하여 ~ 850mA
Y
yousafzai
당신이 세상을 변압기 단계 수있습니다 .......
Toggle Sidebar
