질문"헤테로
G
무슨 헤테로입니다
내가 뭔가에 대해 그것을 항공기와 그냥 그것에 대해 궁금합니다 관련 들었
' "5 튜브 헤테로 다인 수신기"인터넷 검색을 해보
내가 hetero 자신만, 그리고 1962 년 다시 지어진 하나.
(누가 생각이나 했겠 었나요? '구글이 동사가 될 것입니다!)
만약 우리 회사는 "사용하는 헤테로"공공 가서 시작 전 겠지
만약 우리가 그것을 충분히 만들어 이상해진 우리는 수백만 달러를 만들 수있습니다.
안녕,
이 온라인 도서를보세요 :
h ** P는 : / / www.mikroelektronika.co.yu / 영어 / 제품 / 도서 / rrbook / rrbook.htm
안부
T는 *로 바꾸기
난 그게 뭔지 윤호하려면이 링크를 시도 할 것
http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/es310/superhet.htm
commn 수신기 .. 매우 매우 중요한 개념
hetero = 서로 다른 신호 : 다인 = ..... 혼합그래서.서로 다른 신호를 어떤 수신기의 시작점에서 (하나의 신호를 수신 및 기타 로컬 오실레이터 신호) 출력 .. 최대 혼합되어 합계와 차이가 주파수로 구성되어있습니다 .... 다른 주파수 (또한 중간 주파수 오전위한 455MHZ로 불리는 ,는 10 MHz FM 수신)를 추가 처리 .. 사용됩니다
wahtever 즉, 입력 신호의 주파수, 그것을 하나의 공통된 frequecy에 .. 지금은 회로를 하나의 주파수로 변환하는 데 .. dowm시킬 수도있을 것이다반면 반대의 방법은 이곳으로 변환하거나 수신기의 입력 부분에 .. upconverting, 다른 주파수로 내려 homodyning입니다.할 것입니다 ... 회로 것이다 고장 신호 frq 경우에는 변경 사항을 oftenly
계속 의심 묻겠있다면
안녕
heterodyning 두 신호의 혼합을 의미
우리가 예를 들어합시다
두 신호 A와 B
이러한 신호의 heterodyning 수있습니다
B를, AB는, 또는 B
거기에 몇 가지 규칙이 관련 B를 그리고 삼각형을 세우고 Ab 거꾸로 trianngle에 의해 표시됩니다에 의해 표시됩니다없습니다
쿠마와 같은 대답을 말하고에서 대단한 일을하고있다지만, 그가이 그 u 및 나머지 말했어야 놓친 어떤 질문이나, 쿠마와 동일합니다 Leme
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
난이 부분에 대한 내 마지막 게시물 ......에서 뭘했다 ..
실제로 우리 superheterodynr 수신기 heterodyning 메서드를 사용하여 아래에있습니다
이름이 "라디오 주파수 수신기를 조정 아래의"방법을 homodyning
내가이 상태는 회로가 새로운 주파수 얼굴이 문제는, 다른 freq.oftenly의 존재와 관련된 메서드 homodyning. 그렇게 포즈를했다.oftenly 자사의 성능에 영향을 미칠 것입니다 ....
이 문제와 관련된 Heterodyning 뭔가 "이미지의 신호"라고합니다
