질문"파워
F
fuzzzy
안녕,
당신은 3000 개의 백색 LED를 최대 전력에 가장 좋은 방법은 내 제안 있을까요?
누가이 일을하라고 사람이 날 12VDC하여 singularly 병렬로 LED를 공급 제안 3000.
난 밖에 나가 그것을하는 가장 좋은 방법이라고 생각 찾을 매우 consuption 및 전력 소모에 대한 unuseful.이 시스템에 대한 전류 60A continuosus 필요합니다.
차라리 주도 시리즈 12 전원 48VDC 사용하십시오.현재의 요구를 줄일 수있습니다.
하지만 당신에 대해 상반기 중 대체 전원 공급 장치 및 전원 LED를 사용하여 30 - 파도와 다른 LED를 하반기 중에 파도가 생각합니까?
이건 보이는 300m 도로를하도록하고있다.
귀하의 제안을 주셔서 감사합니다
당신이 백인을 염두에 주도 paticular 모델이 있나요?
"3000 12VDC에 의해 병렬로 LED가 singularly
난 그것에 대해 앞으로 3.7V 30mA 전류 (최대 absoloute 평가에 대한 요구를 참조하십시오 백색 LED 시트 TLCW5100를) 찾고.당신이 각 LED에서 최대 밝기를 원하는 가정합니다.
나쁜 생각 같은데.당신은 LED를 파괴하는 것입니다 일련의 저항없이.직렬 저항을 사용하면 열기 전력이 많이 낭비됩니다.때까지 완전히 녹으면, 당신은 하나의 LED에 작은 화재가 단락되지 않습니다.
포워드 전압에 비해 LED의 포워드 전류 특성을 개별 LED가 너무 LED의 밝기 또는 심지어 포기하지 않을 수있습니다 resuct 수있습니다 나란히 사이에 많은 차이가 몇 가지 LED가 현재 excesive.(3000 LED가 아마 유사한 그룹에 넣었지만, 그곳에서 어떠한 보장도 그들은 나이가 좀들은 그대로 유지됩니다)입니다
"하지만 당신에 대해 상반기 중 대체 전원 공급 장치 및 전원 LED를 사용하여 30 - 파도와 다른 LED를 하반기 중에 파도가 생각합니까?
그래서 약간의 밝기를보다 적은 직류와 함께 얻을 수 얻을 것이다 당신이 절정 absoloute 최대 LED의 시간 ratiing 최신 상태로 유지합니다.
머리를 이동하는 동안 그것은 물리적으로 LED를 할 때 LED를 보면 점선으로 보는 효과 minimse에 백지를 끼워 넣다에게 좋은 생각이있을 것이다.
당신은 60 두께의 전선이 필요 해요!.그것은 LED를 그룹에 추가 PSU되는 주차에서 LED를 피하기 위해 스타 배선을 사용하는 것이 좋을 수있습니다.퓨즈 잊지 마세요.
난 최고의 옵션의 AC 생각합니다.전 (15 15) 지점에 커패시터와 지점 당 전압 강하로 전체 3000 나눌 것이다.깜빡 이는 효과를 전혀 눈치 못한다 25 사이클에서 ...
안부,
IanP
15 LED가 난 일련의 경우 아직 60VAC 이상의 전압과 안전보다 55VAC 내가 말할 수있는 필요 한가?무슨 최고의 전압을인가?최적의 전압은 약간의 현재와 정상적인 작은 커패시터를 사용하여 시간을 낭비?
만약 당신이 질문을 질문하는 대답은 도움이 필요해.
"평범하고 작은 커패시터?
내가 반응을 현재만큼 필요이 높은 것입니다 용의자
큰 모자로 X 같은 모자 추천.
이후 LED를 전용의 작은 역방향 바이어스 전압을 견딜 수있는
전압을 균등하게 체인을 따라하면된다 떨어지고 의존 수 없다
LED는 각각의 사슬 시리즈 rectifer 다이오드 필요합니다.
만약 당신이해야 할 수도있습니다 상용 제품이 판매하고 싶지
역률 보정 및 전원에 대한 걱정은 고조파 전류.
"무슨 좋은 전압을인가?
이 모델의 특성에 따라 선택하면 각 방법을 하드 드라이브에 원하는 주도했다.
몇 천 시간 사용 후 몇 개의 백색 LED를 풀어 밝기.
만약 당신이보다 사용하는 LED가 더 오래 지속될 것입니다 용의자가 현재 최대. #
만약 전원 변압기의 레귤레이터는 다음 당신없이는 생각입니다
변경할 수있습니다 얼마나 전원 전압을 고려해야합니다.
"깜빡 이는 효과를 전혀 눈치 못한다 25 사이클에서 ...
난 그렇게 생각 안 해요.
너 때문에 stroboscope 효과를 만들 수있습니다 움직이는 부품이 보이는 등 여전히 빛을 기계 iluminate하고 싶지 않다면 ...
전기 안전 사용 기준의 허용 전압 수 있으므로 적절하게 .. LED의 수를 줄이는 것이 좋습니다 24Vac
하지만 난 여전히이 ... 갈 길을 생각
안부,
IanP
"콘덴서 지점 당 전압 강하에
그것에 대해 내가 있기 때문에 커패시터 피크 전압과 전류 흐르는 중지 청구되면 두 반대의 극성을 가지마다 다른 커패시터 현명한 일이 dosn't해야 거라고 생각 생각.
또한 콘덴서 dropper 대신 전원 변압기를 누른 다음 모든 일을하는 데 사용됩니다
전원에 연결되어 있고 간주되지 않을 수있는 낮은 전압으로 인해 안전합니다.만약 휴식 시간에 걸쳐 전체 전원 전압 라인을 개방 회로가됩니다.
