질문"트랜지스터
E
emavil
안녕,
어느 날 바이폴라 트랜지스터의 게인 컴퓨팅의 적절한 방법으로 도울 수있습니다.의 2N2222 또는 BC547 가정해 봅시다.내가 공통 음극 7 - 세그먼트 제어 사용할 수있습니다.내가 그물을 멀티플렉싱 7 회로 예제 많이 본 디지털 시계 회로 세그먼트.임 PIC 마이크로 컨트롤러의 취미와 나는 전자 공학의 관점에 대한 약간의 배경.나는 규제 전원 ( 5 VDC의) L7805CT 규제에 의해 생성된 사용하고있습니다.컬렉터 공통 음극 7 세그먼트에 연결되어있습니다.방사기를 접지에 연결되어있습니다.그리고 기본 1K 당 저항기와 난의 PIC의 I / O 핀가는 필터링됩니다.
내 질문에, 무슨 22K에 기본 트랜지스터 변화의 차이점은 무엇입니까, 일부 회로, 그들 470Ohms를 사용하여 무엇입니까?무슨 존경하는 트랜지스터의 게인 경우 트랜지스터의베이스에 작은 저항이나 큰 효과가있습니다.
또한 정전류 소스와 같은 문장은 특히 운전 LED와 7 - 세그먼트를 읽어 보시기 바랍니다.무엇입니까 :? :
방법은 당신이 디자인에 트랜지스터를 사용하는 간단한 스위치입니다.트랜지스터의 게인과 같은 마찬가지로 완전히 장치의 hfe를 기반으로합니다.현재의 낮은 값으로 수집의 값을 변경 트랜지스터의 기본 값을 변경하면 (세그먼트를 밝게 나타날 수있습니다)과 반대로 부하 전류를 적게 줄 것이다 더 큰 가치가 높은 수집 및 더 많은 부하 드라이브 전류를 제공합니다.확실히 중요한 것은 당신이 기본 트랜지스터의 값을 변경하면 아직도 흠뻑 젖게하는 장치입니다.그래서 보이는하여 세그먼트 LED를 누른 다음 트랜지스터는 그 다음베이스 레지스터의 값을 사용하여 작업을 할 수있습니다 최소 hfe 현재 값을 확인이 필요합니다.일을 간단하게 연결할 수 장치의 최소 hfe 100 100mA 부하 요구를 말한다.그래서 현재에 필요한 최소한의 기본 1mA (100분의 100) 1.2mA 지금 이렇게 그냥 (공급 전압 / (최대 전류 / 분 hfe * 귀하의 기본 저항 값을 일을 말할 수에 10-20 %를 추가 채도를 보장하는 것입니다 1.2) = (5 / (.1/120) = 6kohms. (이것은 귀하의 LED가 필요하지 않습니다 그저 예제입니다 100mA의 전류)
정전류 회로에 공급하도록 설계된 회로는 부하 전류를 일정한 경우에도 자사의 임피던스 값을 변경.이 웹상에서 검색하는 경우이 발견되고 많은 예들이있습니다.당신의 LED 세그먼트를 운전하는 간단한 트랜지스터를 만들 수있습니다.
emavil,
kevpat에서 좋은 조언을뿐만 아니라, 여기에 추가로 몇 가지 고려 사항 :
이 트랜지스터 드라이브에 사용되는 출력 드라이버의 사양을 좀 봐.만약 드라이버가, 그렇다면 당신은 낮은 값 저항기로 사용에 아무 prblem입니다 pullup 소극적인 저항을하고있다합니다.마음에, 그러나 수동 pullup 저항의 양을 제한하는 것입니다 계속 그 드라이버를 공급할 수있는 전류.예를 들어, 풀다운 저항 최대 10,000되면, 그때 그가 5 / 10 = 0.5 mA 될 것입니다 공급할 수있는 전류 드라이버는 직접 연결된 기지에서도 최대.
만약 드라이버가에서 "1"상태로 지정되어, 현재 달리 초과하지 않는 적극적인 pullup하고있다, 당신은 위험을 자사의 선형 동작 영역으로 드라이버를 강제로.이 조건 exdessive 전력 소모에서 드라이버가 발생할 수있습니다.
안부,
Kral
감사합니다 많은 조언.매우 포괄적인.
내 후속 질문에 당신이 나한테 추가 (평신도) 무슨 의미 채도에 의해 설명할 수있습니다.제가 언급한 트랜지스터의 데이터 시트를 다운로드하고 난 차트 양식이 채도를 보았다.
당신이 내게 왜 우리가 이렇게 않았을까라는 레지스터가 필요로하는 이유를 설명해 주시겠어요.이 물건이 무엇의 역할은 무엇입니까?내가 노력은했지만, 아직도 저항 회로를이 끌어없이 작동됩니다.
왜 우리를 구성하는 트랜지스터를 더 자사의 최대 전류 이득 이상의 전류를 제공하는 효과가 무엇입니까?
또한 일부 회로와 같은 우리 TIP120 NPN, TIP127 PNP에 Darlington 트랜지스터를 사용하여 보았다.이러한 트랜지스터를 마이크로 컨트롤러에 직접 자료를 계산하는 데 현재와 연결할 수있습니다.그리고 그것도 좋은 선택이 특히 공급 전압보다 높은 5 VDC의 필요로드, 그러한 우리 운전 릴레이입니다.당신이에 대해서 무엇을 말할 수 있습니까?
Emavil,
채도 단순히 용어 바이폴라 트랜지스터는 완전히 즉, 더 이상 기지를 현재의 증가에 의해 컬렉터 전류의 증가가 나타납니다 실시합니다 암시하는 데 사용됩니다.
당겨 - UPS는 예를 들어 드라이버의 출력 전류 또는 풀다운 최대 12V로 오픈 콜렉터 Ouput를 사용하여 12V 입력 장치와 5V의 출력 인터페이스를 수있는 오픈 콜렉터 출력 제한에 대한 몇 가지 기능을 사용할 수있습니다.귀하의 회로를 하나 귀하의 PIC 가능성이 높습니다 내부 풀업을 것입니다없이 작동 이유입니다.
하지만 귀하의 응용 프로그램에서 세그먼트 LED에 당신이 아마 수집기는 현재 이렇게 일련의 내부 저항이다 운전하는 트랜지스터의 포화 것입니다 높은 컬렉터 전류 (높은 전류 이득)에게 제한됩니다 기지 저항이 매우 낮은 값을 사용 (전압 공급 장치 (VCESAT가 LED의 전압 강하) / 일련의 레지스터 값.)
다른 응용 프로그램에서는 일반적으로 귀하의 회로를보다 안정적이고 신뢰성 높은 게인 레벨을 많이 트랜지스터의 최소 hfe보다 너무 적게 설정하는 의견이 기법을 사용할 수있습니다.
Darlington 트랜지스터는 2 개의 트랜지스터가 포함된 패키지입니다, 그들은 당신이 매우 높은 게인 수 있지만 더 높은 채도를 따라서 전압 및 높은 전력 손실있습니다.귀하의 응용 프로그램을 위해 절대적으로 나는 거기까지 밖에 좋은 점 체중이 단점을 말할 가서 그들을 사용하여 언제든지에 대한 조언을 것이 사실 Darlington 쌍을 사용하는 이유입니다.
emavil,
정의함으로써, 채도가 모두베이스 에미터 다이오드와 컬렉터 -베이스 다이오드 앞으로 편파하는 조건입니다.이것은 컬렉터 전압 또는 아래의 기본 전압을 의미합니다.
Darlingtons 상황에서 운전 장치에 충분한 자료의 기존 트랜지스터 포화 전류를 공급 할 수없습니다 유용할 수있습니다.Darlington 중 하나는 큰 단점은 그 때 출력 트랜지스터의 컬렉터 전압 출력 트랜지스터와 기지 입력 트랜지스터의 에미터 전압의 포화 전압의 합계와 동일합니다 포화 상태입니다.즉, Darlington가 포화 상태 단일 트랜지스터의 낮은 "전압"제로 상태로 공급 수없습니다.
안부,
Kral
트랜지스터 수돗물처럼 생각하실 수있습니다.
채도 그것 노브의 최대 수돗물에 대한 설정과 같다.
당신이 노브를 더 만들 수있을
하지만 물은 수도꼭지에서 나오는이 최대입니다
또는 수돗물 채도 상태입니다.
당신이 사용하는 트랜지스터는 스위치와 같은 역할을하는 것으로 보인다.
트랜지스터를 사용하여 LED 디스플레이 구동합니다.
그것은 스위치로서 트랜지스터를 사용하기 쉽고 (채도)를 몰고,
대신 이득에 대한 세부 사항에 대해 걱정했다.
당신은 LED의 밝기를 조절하려면, 원하는 것일 수도
게인을 조정하여.
내가 easiler 밝기를 조절하는 PWM 제어 회로를 사용하여 찾습니다.
덜 계산을 냄비있습니다.www.siongboon.com
