질문"콘덴서
U
usernam
안녕
내가 5uF 커패시터와 병렬로 두 사이에 2.5uF 콘덴서를 사용하여 결정해야합니다.어느 경우에는 크기와 열 손실이 큰 것입니다.난 알루미늄 electrolytics 사용하고있습니다.
TIA는
5uF를 사용하여 더 나은 선택이다
더 많은 더위에 높은 내성으로 인한 결과이다 2 커패시터를 사용하여
당신이 사용하는 콘덴서의 종류에 따라 달라집니다.크기에 대해서는 5uF 아마 더 나은 선택의 여지가 있지만 두 2.2uF 당신은 PCB의 디자인 측면에서 더 많은 유연성을 제공합니다.열 손실은 때로는 작은 뚜껑이 낮은 적혈구 침강 속도 (있는 경우)와 더 높은 주파수 특성 paralleled입니다 콘덴서 데이터 시트를 확인하십시오.5uF를 사용하여 후자의 2.2uF의 적혈구 침강 속도가 2 배 이상 적혈구 침강 속도 덜 만약 병렬로 조합을 사용합니다.
당신은 얼마나 많은 전류, 운영 frecuency 말한 적.
제발 우리가 얼마나 많은 currente 커패시터에 흐름을 것이다 알려주시기 바랍니다.몇 번 전류를 시작할 때 커패시터의 전환에 큰이다 피크를 생성하고 현재의 경우 내부 저항 커패시터를 날려 버릴 것입니다 작습니다.만약 당신이 어떤 경우에 어떤 문제가 현재 큰되지 않았하지 않아야합니다.
하지만 난 단 하나의 커패시터를하는 것이 좋습니다 사용할 수있습니다.
, 그리고 또 다른 고려 사항 대형 알루미늄 커패시터에 대한 누설 전류, 경우에 두 개의 병렬 넣고 그것 losees 상승 증가할 것이다.
더 나은 결정이 될 것이라고 Manfacturer의 사양을 보라.
