질문"콘덴서
B
bittware
안녕하세요 전문가
최근에 난 이상한 사건을 우연히 마주 쳤지.5와 같은 회로 기판있다.모든 보드와 같은 H 조 5 탄탈 콘덴서 22uF/35V 브리지 칩 전력 항목이 필터를 장착하고있다.이러한 모든 보드를 건강하게 뛰어 꽤 동안 거의 한 달.하지만 그들은 최근 3 커패시터를 다른 보드에있는 불태워졌습니다!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
10 % 내 전원 공급 장치의 24V 및 파급입니다 아니, 위의 그래서 RealWorld와 커패시터 전압의 한도를 사이에 오히려 더 큰 전압 레벨 여백입니다.
난 근본 원인을 찾아 너무 멀리하지 못할.거기 밖으로 어떤 하나의 유사한 일이 발생 했나요?그것에 대해 어떤 의견?
미리 감사드립니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
비록 내가 추측하려고합니다 적절한 내용을 포기하지 않습니다.
Chech 여부 커패시터 작업 도중 극성을 반대로 와서.이건 정말 너무 모터의 경우에서 다시 그들에게 적용되는 기전력 높은 수도있습니다.특정 조건이 아니면 아래와 같은 모터 stull 또는 역방향 회전, 커패시터를 역방향갑니다.
또 다른 가능성과 같은 리플들을 통해 DC 전압, 더하기 리플, 자신의 한도를 초과해야하는 것입니다.
뭔가 내 마음을 마지막에 왔을 수도 있지만 더 중요한 것은, 탄탈 모자, 높은 리플을 처리하는 능력이되지 않습니다.이러한 조정기 스위칭에 사용되는 같은 낮은 ESR을 사용하여 대문자 electrolitic.
만약, 여기서 콘덴서 배선 위치, 더 많은 도움이 될만한 부분을 coould.
뿐만 아니라 electrolitic 모자) 극성이 극성을뿐만 아니라 탄탈 A 매치 (그들 중 많은가.
당신이 사실을 알고 bittware 있었습니까?
만약 당신들이 아니라 실제로 그 어떤 일부의 ESD, 또는 뭔가 다른 극성이 발생했을 수도 있나 찾아 사용하는 모자.
귀하의 뚜껑을 확인하십시오.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />
그것이 현재의 리플을 통해 UR 모자를 죽이고있다.AVX에서) 통해 UR 애플 리케이션을위한 높은 리플 전류를 콘덴서 (TPS를 사용할 수있습니다.리플 통해 UR 회로의 콘덴서를 사용하기 전에 현재 계산합니다.
한번 커패시터가 완전히 충전입니다 (sinosoidal 때 또는 30 - sinusoidal transfo 전압 출력에 의해 주어진, 정류 다이오드 과거, 이건 슬쩍 생각에 도달했습니다), 현재 transfo에서 오는 근본적으로 막을 것이며, 그것을 생각한다 그 회로에 전류 공급이 축전기.그리고 transfo의 출력에서 전압이 다시 - 커패시터를 충전하지만, 지금이 순간, 현재 콘덴서에 바쁜 것이다 엄청난 양의에서 차기 들여다 도달.만약 시간의 콘덴서를 다시 충전은 10 분의 1, 현재의 커패시터를 통해 흐르는 기본적으로 무엇을 curcuit의 약 10 배 이상 될 복용합니다.
그래서,이 커패시터를 60 또는 그 큰 전류의 스파이크를 줄 것이다 초당 50 회 정류기 합의에 따라 초당 (또는 120 또는 100 번).
빅 보이, 당신 '의 의미는 없어 현재의 물결'?
빅 보이 오른쪽에있습니다.무엇 커패시터를 레코딩입니다 그래서 "이라는 전류 러시".
그것은 높은 피크 그 후 정류 회로에 콘덴서가 나타납니다 스위칭하는 동안 현재입니다.
당신은 아마이 이후의 전류 러시 모든 커패시터를 충전 사이클이 나타납니다 너무 높은 RMS는 현재 귀하의 커패시터 여물 통과있습니다.
하나의 솔루션 Irms 용량 커패시터의 값을 변경합니다.의 (Irms = rms의 가치를 현재) 리플.
리플 전류 제한을위한 몇 가지 데이터 시트 체크 아웃
mcoster
어떤 회로에 대한 문제는 그렇게 좁은 수있는 설계도를 게시할 수 있습니까?
우리가보기 배선 대한 자세한 내용은!
경고.
당신은 이전의 게시물을 반복합니다.
쓸모없는 게시물은 사용하지 마십시오./ pisoiu
firsly 다리 드라이버 극성 커패시터를 사용하지 않는다면, 당신은 olso 예를 들어 있기 때문에 더 높은 전압을 사용하는 경우와 그것에 당신이 capasitor 2를 사용해야합니다 capasitor 첨부 내가 아는 50 볼트 또는 100 볼트 귀하의 콘덴서 도베에 voltgae 등급 올라갈 수 있어야합니다 당신이 사용하는 voltgae 이상의 시간이 greathr
