질문"콘덴서
G
실제로 콘덴서 2 개의 접시와 유전체의 구성
그렇다면 왜 우리가 극성 콘덴서에 표시 상업적으로 사용할 수 없어
왜냐하면 그들은 방법이 한 방향으로 될 높은 커패시턴스를 설계있어 극성 콘덴서에 유전체 및 플레이트 커패시터 내부에 구성되어있습니다.이것은 일반적으로 한 방향 커패시턴스로 작은 패키지로 높은 용량을 얻을 것입니다 다른 커패시턴스를위한 희생이다.이들은 주로 DC 전원 공급 장치 또는 AC에서 사용되는 / DC의 회로를 어디 회로의 특정 부분에 현재의 방향을 바꿀 수없습니다.만약 당신이 거꾸로하지만 용량이 낮은 것입니다 그리고 그것을 연결 전압 rateing 상당히 보육 센터 \입니다 커패시터 여전히 작동합니다.내가 어렸을 때 내 뒤쪽으로 24 볼트 16 볼트를 공급 electrolytics 연결하고 우리는 그들을 날려면 몇 시간 동안의 친구.
위의 설명은 발명이다.콘덴서 양극 어떤 콘덴서가 와 - 표시합니다.대부분 그들은 알루미늄이나 탄탈과 같은 electrolytics있습니다.이러한 유전체 커패시터의 전극에 얇은 산화 층과 바로 전압의 극성 보온에만 속성을 가지고있습니다.만약 이들이 유전체 콘덴서 극성을 반대하는 파괴되고 있기 때문에 짧은 순환 콘덴서 폭발받을 수있습니다.때문에 콘덴서의 커패시턴스 반비례 유전체의 두께에 비례하여 매우 얇은 유전체 레이어 oxid 작은 볼륨에 대규모 생산 capacitances 수있습니다.
대답
: 아난드 Srinivasan,
Borber 맞습니다.또한, 일부 Thru - 마운트 타입 커패시터 필름 콘덴서의 구멍을 한쪽 끝에 밴드.이 밴드는, 즉 "밖 호일"을 나타냅니다, 터미널 그 외부 세계에 노출됩니다 호일 레이어에 연결합니다.이것은 콘덴서의 한쪽 끝을 접지 일부 응용 프로그램에서 유용합니다.외부 호일 방패로 작동할 수있습니다.
안부,
Kral
난 내가 탄탈 커패시터에 대한 역방향 바이어스 조건에 대한 몇 초 안에 내 게시물에 상당히 보육 센터
\ 값을했다) (참고 검색좀 내가 아닌 발명으로서 사실이다 모든 단어에 의해 연결된 서서 공부를 넣고 지적하고 싶습니다 .제가 아무 소용이 반대로 편파 상태에서, 단지 그 반대로 편파 상태에 큰 전압 이하 derating 중 하나를 사용 가능 편광 커패시터를 사용하는 것이 좋습니다.
참고
: 특히 관심을 결론 부분 구하고 많이 읽기.포인트는 1과 2 모두있다.비록 내가 커패시턴스 영향뿐만 아니라 어떤 생각이 인정하지 않습니다.
http://nepp.nasa.gov/eeelinks/February2002/Reverse_Bias_Behavior.htm
Sceadwian,
당신의 요점은 잘 솔리드 탄탈 콘덴서를 존중 가져온 것입니다.또한 취업 제한은 전류 제한을 추가했다.흥미로운 현상을 때 고체 탄탈 콘덴서 "다시 고용되어 발생 - 다시"비 콘덴서 극성을 형성했다.때 적용되는 전압이 어떤 과정을 프로세스에 이르기까지 다양 중요한 가치보다, 결과는 커패시턴스와 커패시터와 C / 2, 다른 종류의 것이라고 예상했다.때 전압이 중요한 가치를 어디에 "다이오드"효과 (인용 논문에 언급된 이상) 증가하고, 반대로 콘덴서 더 많은 역할을 - 또는 - 이하 단락 회로 및 커패시턴스 C. 아니 해가 있기 때문에 앞으로 완료되었을 때 발생 팔은 안으로 굽지 커패시터 안전한 수준으로 전류 제한됩니다.
둘 다 젖어도 총알이나 알루미늄 커패시터 electrolytics 반대로 운영하실 수있습니다 바이어스 조건, 낮은 전압에서도 심각한 저하없이 빠른.
안부,
Kral
