질문"친숙한
P
powersys
난 브루엘 & Kjaer 사운드 레벨 미터 (SLM)가 2221 종류는 아래 그림에 표시됩니다.마찬가지로 내 부서가 거의 20 년 전에는이 SLM 구입, 사용자 안내서 또는 SLM에 대한 설명서가 손실됩니다.그렇긴하지만 지금까지 내가 그들로부터 답장을받을 브루엘 & Kjaer에서 SLM의 몇 가지 기술적인 사양을 요구 했어요.그러므로, 내가 감사해야된다니까 그 어떠한 도움을 주셔서 감사 드리며, SLM 또는 기타 SLMs 잘 알고있습니다.좋은말 할 때 다음과 같은 조언 :
[1]에 '피크'기능을 선택하면, 그게 무슨 뜻 이죠?왜 않습니다 맥스.말은 '잡아?
[2] 신호의 어떤 종류 또는 정보에 의해 제공되는 'AC 출력 잭'?
진심으로 감사합니다
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v608/zhaopian/BKSLMType2221v1.jpg" border="0" alt="Familiar with Bruel & Kjaer Sound Level Meter Type 2221?" title="브루엘 & Kjaer 사운드 레벨 미터를 입력 2,221 알고 있나?"/>
1) 측정 기법에서 이러한 용어의 의미는 일반적인 단정 내 의견을 같아,이 경우에는 정확한 악기의 특성 () 시간 상수와 정류기 행동 예를 들어, 소음 배출 가스 측정을위한 표준에 지정되어있습니다.그들은 또한 각각의 프로에서 논의되어야 / 과학 문학 작품과 유사한 전문 장비의 매뉴얼.
2) 마찬가지로 이름, 그것을 증폭 마이크 신호의 AC 출력 가능성이 높습니다 게인 설정 가능 (선택 또는 C에 의해 수정) ""필터 weigthing이 나왔다.오실로 스코프 또는 오디오 스펙트럼 분석기 및보고에 연결합니다.
보완으로서, 여기에 오늘날의 통합 레벨 미터의 다른 공급 업체의 설명서.좀 또한, B 조 & 케이 2221에서 현재의 기능을 인정합니다.
http://www.castlegroup.co.uk/download-document/144-ga6224-integrating-sound-level-meter-class-1.html
그리고 B & 케이에서 후계자 http://www.bksv.com/doc/bp1924.pdf
사운드 레벨 미터의이 모델은 처음으로 1982 년, 28 년 전 도입했다!정기적으로 사용하는 여전히 많은 수의 와서 B 조 & 케이 덴마크 자주 교정 부서에서 여기로.
전 2221 사용자는 여기에 어떤 도움이 될 것입니다 희망이 설명서의 복사본을 배치했다.
ftp://ftp.bksv.com/DeletedAfterOneDay/SLM % 202221 /
향후 28 년간의 과정에있다면 당신도 잘 지침 내장과 도움으로 supersceeded되었습니다 사용자의 설명서를 찾을 수있습니다 대체 생각하고 싶습니다.
http://www.bksv.com/products/soundlevelmeters.aspx
해피 측정.
난 브루엘 & Kjaer 사운드 레벨 미터 (SLM)가 입력 2230.내 부서에서 수동으로하지 않고이 SLM 샀어요.그것은 4155 마이크와 함께 사용되고있습니다.
몇 가지 측정 실내에 다음과 같은 설정을 사용하여 만드는 시도 :
- 감지기 '은 RMS'
- 시간 Weighting '고속'
- 디스플레이 'Leq'
- 사운드 발생률이 '랜덤'
- 내선.필터를 '없음'
- '운영
- 주파수.가중치 '린'
하지만 다음과 같은 문제가있습니다 :
[1] 과부하에 대한 표시 기호 / 불법 제어 설정을 영구적으로 화면입니다.그리고 나서 FSD 조절 '을 선택한 재설정', '전체'하지만 과부하가 지속되면 기호.내 설정이 잘못인가요?내 재설정하는 방법이 잘못인가?
[2] 내가 만들어 각 증분 FSD 선택 약 10dB로 표시 수준을 늘립니다.왜 이런 일이 생길 수 있을까?어떻게 어떤 올바른 FSD를 사용하여 다양한 측정을위한 설정인지 어떻게 알지?
[3] 때 주파수를 선택합니다.가중치가있는 'A'레벨 표시 디스플레이에 과부하가 상징 아직도 0.00 dB의입니다.하지만 다른 주파수 선택합니다.가중치 옵션이 날 수준을 제공합니다.내 결론은 오작동 - 가중치있다.하지만 난 거기에 가능성을 수정 과부하 기호 작업을 할 수도 있다고 생각 해요?
[4] 어떤 분야에 대한 교정 절차는 무엇입니까?난 B 조 & 케이 음향 calibrator 유형 4231 94dB SPL @ 1 kHz에서.
이 SLM에 비해 정말 정말 그 어떠한 도움을 주셔서 감사 좋겠 SLM을 잘 알고있는 나이이다.
내가 과거에 여러 SLMs 사용하지만, 난 정말 매뉴얼없이는 사투를 벌인거야.유형 않는 사람들이 날 쳐다 2230 관음증 멍들어 설명서의 복사본이?
미리 감사드립니다
난, 공장 서비스를 권하고 싶습니다 코펜하겐에서 좋은 사람 같아요.
