질문"최대
A
aryajur
난 아주 기본적인 질문이있습니다.왜 우리가 최대 전력 전송 걱정입니까?우리의 최대 전압 전송, 전압 증폭을위한 증폭기 무한 입력 임피던스가 같은 경우에는이 시스템이 어떻게 시스템을 소스와 일치하는 입력 임피던스 갖는 열등있을까요???
내가 이렇게 많은 반응을 얻을 것입니다 희망이 있기 때문에 매우 기본적인 쿼리를 ...
최대 전력 전송과 같은 ""와 "일치하는 임피던스"RF 설계보다는 앰프의 회로를 사용하는 경우 하나의 목표를 주어진 입력 전력에 대한 최대의 방출 전력을 달성하는 것입니다으로서 이용 약관.그래서 우리가 impedences 유사한 때 발생할 것입니다 최대 전력 전송을 목표로이야.만약 일치하지 않습니다 impendences, 입력 전력의 대부분을 다시 전원보다는 단순히 전력의 낭비 될 안테나를 통해 방출을 반영했다.
앰프 회로 들어, 목표는 여전히 높은 입력 임피던스 및 낮은 출력 임피던스를 달성하는 것입니다.
일부 역사 :
http://www.du.edu/ ~ jcalvert / 기술 / jacobi.htm
MPT 또한 음향 시스템에서 널리 사용되고있습니다.하기 위해서는 스피커의 최대 파워 출력을 예를 들면, 출력이 스피커의 임피던스는 앰프의 출력 임피던스와 일치합니다.
이건 그냥 내 말입니다.그 때 배터리에서 어플 라이언 스를 실행하거나 앰프 그래서 당신 테 소스에서 최대의 파워를 얻는다에서 스피커를 구동 임피던스 일치하는 의미.그러나 거의 모든 전력을 가지고 우리가 신호의 파형 특성을 얻을 수 있고 그것을 증폭 우리를 추가할 수있습니다 출력에서 신호를 수신 RF 시스템 어디에 신호를 안테나로부터받은 경우처럼 우리도 출력 전력을 많이대로 원하다.왜 이런 특성 파형의 저희가 느슨한 절반이 마침내 우리는 어차피 공급하려고 전력을 해볼까????
난 장기 전력을 최대 볼 수있습니다.최대 금액보다 더 정확합니다.현재 또는 최대.모든 통신 시스템의 기본적인 감각으로 전압 trems 전원 transfere입니다.(예
: 만약 우리가 비어 있지만 battary이 전압을 측정하고있다가 거기로부터 전달 능력입니다)
rkarthik1 말이 맞아.
[홈페이지] www.allaboutcircuits.com [/ URL이] '에서 웹사이트를, 당신 검색할 수 답을 찾을들.
좀 다른 방식으로 질문에 프레임을 보자.
우리가 아니면 배터리에서 어플 라이언 스를 실행할 때 우리는 그것을 부하 임피던스에 소스에서 부하 최대 전력을 전송하는 소스 임피던스 일치하는 말이 앰프의 출력에서 송신 안테나를 드라이브 이후 소스는 주로 공급하고 싶어 부하에 전원.
이제 우리는 다음 신호를 수신 수신 안테나,이 입력 필터 또는 앰프에, 왜 우리는이 필터 또는 앰프의 안테나와 일치의 입력 임피던스가 필요하지 그것을 줍니까?우리는이 신호에서 원하는 중요한 것은 신호의 파형이 아닌 전력, 그렇지 않나요?그럼 왜이 사건의 최대 전력 전송을위한 귀찮게 왜 나만 안의 최대 전압을 전송???
그것은 사실 양쪽 끝에에 앰프를 변경 하중 조건과 편견을 유지해야 할있다.당신이 낮은 값을 저항이 없어.그 입력 베타 트랜지스터의 변화하게 독립적인 트랜지스터의 기지에서 저항 그라운드를 기억하십시오.이 낮은 값을 저항에 대한 이유입니다.하지만, 대신 당신이 30 20 40 데 50 50 50.그리고이 상대적으로 동일한 크기만큼 가깝습니다.
인용구 :
rkarthik1 썼습니다 :.. 사실이 아니 먹으렴
전원 중요합니다.
입력 신호가 궁극적으로 차례의 전력 요구를 일부 부하 운전됩니다.
앰프의 입력 신호의 증폭 능력 ..
최대 수 있도록 앰프의 최대 전력 출력을 얻기 위해, 입력 전력하고있다는 의미에서 설정 : 최대 전력 전송 정리!
난 질문이 이해가, 내가이 함께해야한다고 생각 :
최대 전력 전송의 RF 있기 때문에 귀하의 방출 신호의 강도가 더 낮은 당신의 수신기의 복잡 유용합니다.로서 매우 효율성이 지역에서 나쁜 참고 RF 애플 리케이션의 많은 사람들이 밖에 나가 달리 최대 전력 전송의 지역에서 운영하고있습니다.하지만의 RF 우리가 더 정확하게 커뮤니케이 션이 더 중요하다 효율성을 희생.그러니 논쟁에서 완전히, 그래서 우리는 트랜스 미터의 강한 신호를 출력해야 잡음 비율이 높은 신호가 노이즈 전송에 포함된 무시됩니다.이 소음없이 신호를 압도하고 당신이 수신기에서 기대하는 당신은 확실히 깔끔한 sinusoid받을 실거예요.송신기의 최대 출력은 신호 잡음에 의해 간섭없이 수신기에서 재현할 수 있도록합니다.
그래 ... 아날로그 ckts 또한이 적용됩니다 .. 예를 들어, 멀티 전을 제외한 내부의 단계 .. cascoded 단계 앰프 스피커의 큰 소리는 아무것도하지만 .. / p 및 O를 가지고 / P는 단계를 r에 최대 전력을 r에 대한 설계 다른 최대 게인 있도록 필요한 볼륨을 적게 사용하여 얻을 아무 말.단계 ...하지만 오 / P는 무대에서 최대 O를 위해 설계되었습니다 / P는 볼트 승 / O 신호 손실 ..
라디오에서, 전송 라인 및 기타 전자 제품, 거기에 자주 전송 라인에서 반사를 피하기 위해 소스 임피던스 송신기 (예) 부하 임피던스를 안테나 (등)으로 일치하는 요구 사항입니다.그래서 소스와 부하 임피던스와 더위를 견딘있습니다.
aryajur 썼습니다 :
난 아주 기본적인 질문이있습니다.
우리의 최대 전압 전송, 전압 증폭을위한 증폭기 무한 입력 임피던스가 같은 경우에는이 시스템이 어떻게 시스템을 소스와 일치하는 입력 임피던스 갖는 열등있을까요???내가 이렇게 많은 반응을 얻을 것입니다 희망이 있기 때문에 매우 기본적인 쿼리를 ...
