질문"질문
R
Rxtension
내가 이온 발생기 키트가 (30) 1N4007 다이오드 및 (30) 0.01uF 및 커패시터를 사용하는 저항기 3M3있다.나는 그래서 내가 더 많은 이온을 생성할 수 내 커패시터를 100n하기 위해, 그래서 제 질문은 그게 뜻은, 제가 체인의 마지막 저항을 최대로 필요하지 싶어요?그렇다면 무엇을?미리 감사드립니다!
직류
당신은 커패시터 값을 증가 원한다면 당신은 할 수 있지만 필요하지 않습니다.그것은 다이오드의 길이는 / 그 말 이온 방전 전압과 속도를 설정합니다 커패시터 체인.메모에는 발전기의 종류와 수확 체감의 법칙, 결국 다이오드 손실과 체인 임피던스로 증가되면 더 작아 보이게됩니다.
브라이언.
난 기회가 유사한 회로와 다른 규모에서 근무했다.저항기 및 커패시터를 병렬로 다이오드를 함께했다.당신이 알고 있어야합니다 그들의 목적은.이러한 커패시터 값 출력 증가했지만 맥 구성 요소를 증가 전류 용량이 증가하고 도움이 안 내.
내 마음속에 떠오르는 경우 체인의 AC 입력 전류 용량이 당신에게 어떤 계획에 도달하기에 충분한 있는지 확인하는 것입니다.만약 그게 아니라, 높은 입력 맥 소싱 능력을 사용하려고합니다.
Raoof
