질문"질문
I
idtkid
빠른 질문에, 누군가가 올바른 방향으로 날 수있을 것으로 기대 포인트.
내가 3 x 3.3V의 LED는 20mA 5V의 전원을 사용하여 빛을 필요합니다.내가 통해 이러한 LED가 시리즈 (한국 시간) 및 오프에서 설정해야 소형 홀 효과 센서를 본 한.그건 그럴 수 10mA 센서 내의 LED 회로를 60만이라고 출력을 그립니다.난 내가 전류 60mA 공급하는 데 사용하는 어떤 바랬는데이 트랜지스터가있다.언제 내 회로에 5V의 적용 LED가 발광 어렴풋이 약 1.5 - 2.5V의 "몰래 들어와서"내 트랜지스터 및 halleffect 센서를 통해 전에 ""권력의 전액을 열어 자석을 사용합니다.
바라건대이 말이 무엇입니까?내 첫 회로의 그것의 하나의, 어떤 조언을 크게 주시면 감사하겠습니다!감사합니다!
만약 당신이 시리즈는 총 20mA의 LED를 연결 셋 모두 그들을 통해 흐르는 전압은 그들 사이에 분산되고.
(당신이 현재 적절하게 제한하는 올바른 저항을 계산합니다) 각 LED를 트리를 통해, 그래서 60mA 모두 함께있을거야 주어진 당신은, 그러나, 만약 그들이 병렬로 연결하면 20mA 점점 세 사람 다 가지고거야.
꽤 질문을, 그러나 당신이 전에 자석을 도입하지 LED가 빛을 만들려고한다면, 아마 그들이 병렬로 연결을 시도하여 (와) 저항을 추가하는 무엇을 시작합니다 깨닫지 못하였다.내가 홀 센서 스위치 행위 'TTL'와 호환 출력을 제공합니다, 그래서 그것을 0V 주위에 자석이 떨어져 있고 주위에 5V의 때 자석이 가까이있을 겁니다 믿습니다.
절대적인 회로부터 출력 전압을 정확히 0이되지 않습니다, 그것을 주위 ... 어떤 트랜지스터가 발생할 수있습니다 뭔가를하기 전에 자석이 가까워지면 실시 시작됩니다.당신이 병렬로 LED를 집어넣고을 방지하려면 어떻게하는 게 한 가지는, 만약 당신이 "출력"트랜지스터의 전류를 "입력"전류 (베이스 전류의 함수이다 기억), 그리고 LED가 빛의 강도에 따라 달라집니다 현재, 3 개의 LED가 '그 누출'현재에 걸쳐 각 개별 LED가 빛날 것이다 1 / 3면 일련의 연결된 그것을 쬐게의 밝기를 배포하고있습니다.이후 - 자료의 현재 낮은 또한, 트랜지스터의베이스에 전류 제한 저항을 추가할 출력됩니다 현재 낮출 수있습니다.나는이 모든 의미를 바랍니다.
