질문"정확히
T
technocrat
어떻게 입력 임피던스 및 출력 임피던스가 설계 매개 변수와 구성 요소를 선택 영향을 미칩니까??그게 실질적으로 전달됩니까??
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2011/09/cebit-nowe-plyty-glowne-gigabyte.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/63/1764784/g1assassin_box-zaj.jpg" /></a> Podczas targów sprzętu komputerowego, oprogramowania i nowych technologii CeBIT, GIGABYTE pokazała 5 nowych płyt głównych.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/1325608b/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/96614582690/u/0/f/491281/c/32559/s/1325608b/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/96614582690/u/0/f/491281/c/32559/s/1325608b/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
입력 임피던스는 저항 인덕턴스와 커패시턴스 소스에 의해 본의 총 합계입니다, 그것을하는 방법 thevin 또는 Norton를 사용하여 계산됩니다
그것 variabe가는 가지 주파수 및 시간입니다
안부
안녕,
추가 understading 들면 :
임피던스, 전기에, 어느 전기 회로의 전류의 흐름을 때 전압을 자사의 단말기를 통해 감동 저항 정도 옴에 측정합니다.임피던스 전압 터미널의 한 켤레를 통해 해당 단말기 사이에 전류 흐름에 감동의 비율로 표시됩니다.회로가 안정되면 현재의 직접적인 임피던스는 회로의 총 저항이 없는거와 함께 제공됩니다.저항 전자의 개수에 따라 그 일부가 무료로 따라 달라집니다 현재와 전자 회로를 통해 이동하면서 가지고있는 어려움을시.언제 회로 전류, 임피던스는 인덕턴스와 커패시턴스 회로에 의해 영향을받는 교류와 함께 제공됩니다.언제 인덕턴스 커패시턴스의 전압 또는 최대 건설 포함된 회로의 전류, 교류와 함께 제공된 요소를 현재의 흐름에 반대하는 행동.이것은 야당 유도 저항, 그리고라고 그것을 저항과 임피던스를 찾을 결합해야합니다.유도 저항 인덕턴스에 의해 교류 전류의 주파수에 비례합니다.유도 저항 커패시턴스에 의해 생산 반비례 교류 전류의 주파수에 비례합니다.전기 그 또한 두 개의 임피던스 일치해야합니다 임피던스,이 장치의 최대 전력을 전송하는 내부 임피던스가 소스를하기 위해서.예를 들면, 순수한 저항의 간단한 경우, 소스의 저항 또한 장치의 저항이 같아야합니다.임피던스 매칭이 전력 전송을 최대화해야하는 전기 또는 전자 시스템에 중요하다
아날로그 회로 설계에서 입력 및 aouput 임피던스는 매우 중요한 매개 변수.그것은 가치가 otrher 손에 maximun 또는 전원의 minumun 전송, 노이즈 등을 따지기 수 캐스케이드 시스템에서이 매개 변수를 intere 시스템의 전송 fuction 다를 수있습니다.
간단하게 출력 임피던스 임피던스 출력 노드에서 모든 독립적인 전류 및 전압 소스를 제거 마찬가지로 우리는 입력 임피던스 노드에서 본대로 입력 임피던스를 정의할 수있습니다 이후에 본적이있습니다
i /로 P는 임피던스 임피던스는 소스에 의해 본적이있다
및 O / P는 임피던스 임피던스는 부하에 의해 본적이있다
이 전류의 변화를 건너와 전압의 변화를 측정하여 찾을 수있습니다
O를위한로드 / P는 임피던스
소스와 내가 전역 / P는 임피던스
y를 이상적으로 출력 임피던스 무한 입력 임피던스해야합니다 .. 낮은 수같은 작전에서 증폭기는 ..??또는 y를이되어야 반대??
안녕,
적으로 입력 임피던스 및 출력 임피던스가 낮은 .. 무한한 수같은 작전에서 증폭기는 ..??또는 y를이되어야 반대??
안정하기 때문에 우리는 입력에서 출력에 신호를 전달합니다.자세한 내용에 대한 임의의 두 포트를 네트워크 분석 책을 참조하십시오.
그래서 우리는 높은 출력 저항에 가야하기 때문에 일정한 전류 소스 필요가 반대로 현재의 거울이 될 것입니다.
입력 임피던스 소스 월말부터 짧은 회로 (제로 임피던스)에 의해 모든 전류 및 전압 (독립) 뜻은 ... 대체적인 전압 소스를 교체한 후 본 및 오픈 ciruit에 의해 이상 전류 소스 교체 회로의 임피던스이다 (무한 임피던스)와 종속 전압과 전류 소스를 떠나 그것이야 ..
같은 출력 임피던스 경우를 제외하고 그것 임피던스로드 엔드에서 본 것입니다올린날짜 8 분 후 :y를 이상적으로 출력 임피던스 무한 입력 임피던스해야합니다 .. 낮은 수같은 작전에서 증폭기는 ..??또는 y를이되어야 반대??
하나의 문제는 감쇄 ..
우리는 우리가 신호를 회로에 전달 욕망을 전액 circtui로 가야 그게 .. 그러니까 감쇄하지 않아야, (연구는 C) 선정되어야 회로의 구성 요소와 같은 아무 감쇄가 발생합니다.
. 그럼, 입력, 연구와 마찬가지로 병렬, 그게 가능 한한 높은해야하며 너무 이상적으로 우리는 무한으로 가져 온다
U 출력했을 때 저항의 사건을 맡아, R 시리즈와 그렇게 최대한 .. 적으로는 낮은되어야 오면, 우리가 제로로 받아 ...
그렇지만,이 전압 증폭기 .. 사건에 불과합니다
이러한 차이가 다른 앰프의 구성에 ...
참조 표준 도서 및 u 그들에 대한 자세한 정보를 찾을 것입니다
U 있기 때문에 얼마나 많은 부하 전류가 필요하며 얼마나 전압에 따라 어떤 장치를 켜십시오 requierd입니다 참작해야 그것을 디자인에 영향을 미치지 않습니다 엡 입력 및 출력 임피던스 .........
작은 저항이 어떤 실용적인 회로를 위해 / 임피던스
하기 위해서는 회로가 제대로 작동하려면, 소스 (입력 임피던스)해야한다
목적지와 일치 (출력 임피던스)가 동등해야 말을하는 것입니다
값을 다음, 최대 전력, 그럼 전송됩니다없습니다 서 파도가된다
회로에 존재하는, 회로를 효율적으로 작동합니다
난이 도움이 될 수있습니다 바란다
무한 입력 임피던스가 opamp 아니, 현재 어떤 의미 무 모든 의미는 현재로드되면있습니다.
제로 출력 임피던스 거기에는 모든 신호의 부하에 전달되는 것을 의미 opamp, 내에 전압 드롭을 의미합니다.
희망이 도움이
ckt의 입력 임피던스 내가 얼마나 전원 공급 장치에서 취할 수를 결정합니다.및 O / P는 impedace 얼마나 다른 장치가 연결되어 전달 전압을 결정합니다.
