E
expelleior
안녕, 내가 그냥 희망 U 도울 수 합류
책을 begginners의 커플 일부 회로에서 몇 가지 해명을 할 수 있으면보고 싶습니다.나는 다음과 같은 간단한 회로 다이어그램 구축되어 있고 어떤 것들 진짜 undersrtanding없이 작업할 수있는지고.난 부품을 구입, 그들이 지침에 따라 주로 단순 와서.
아래의 기본적인 질문 도와 주시겠어요 - "
LED의 및 푸시 버튼 스위치를 연결하는이 마이크로 컨트롤러의 입출력 핀이 10,000 낮은 저항으로 가져옵니다 보여줍니다.그럼 당신이 버튼을 누르면 470 Ohmn 유일한 저항 경로를 엽니다.
농담이야 괜찮 내가 가져.그러나 그들은 LED가 다음 Vdd에 연결되어있는가와 다이어그램을 표시 와 아이오와 갇혔습니다.아니 스위치를 사용.아니 풀다운 저항을 사용.
그들은 그 말씀이나 풀다운 저항을 올려 핀 떠있는 중지하는 데 사용됩니다.
그래서 1 높음 또는 PIN 1 PIN은 프로세서를 말할 낮음 코드를 사용합니다.그래서 만약 당신이 다음 팡 않아 플로트 스위치를 사용하지 않는 거죠?
또한 만약 전압 5V 및 저항이 470입니다 Ohms 전에 관해서 = 승 / R 스위치와 함께
거기에 LED가 그림 1.4V입니다
전 = 3.6/470 = 0.007 mA
그래서 당신은 또한 LED에 저항을 244 Ohms이므로 - "말할 수있는
이 좋아요, 연구 = 5/.007mA 그래서 다음 R = 714 Ohms인가요?
그냥 전압 디바이더에 올때까지 기다릴 수 없다!
거기에 LED가 그림 1.4V입니다
