질문"전류
G
내가 5VDC를 (아마도 PIC는)이 회로 설계의 시작 단계에 있어요
그 중 하나를 통해 중계하거나 triac 120VAC 출력 스위치.
이 회로에 전류 안전을 설계하는 방법을 찾고 있는데요.
난 둘 다 반바지 열리면서 일종의 피드백을 통해 측정할 수 있지만 싶어요
반드시 "공식적인"전류 센서를 사용합니다.
누구 생각이라도있어?
감사합니다 muchly,
N_N
AC 라인의 내가 현재의 변압기에 갈 것이다.
구글 렘
이나 비슷합니다.
또는 어떤 식으로든 옵토 커플러
감사합니다!
어떻게해야 optocoupler 써도 될까요?
나는 $ 26에 대한 몇 가지 Digikey에서 전류 센서를 발견 .. 좀 비싼 것.
내가 회로를 사용하여 - 내가 생각하는 위상 제어 방식, 가능성이 제로 횡단 측정해야 ....
N_N추가 1 시간 13 분 후 :내가 좀 비교기 입력에 저항 전압 분배기 및 다이오드를 사용할 수있을 것 같아요.
N_N
만약 네가 필요하지 않아 현재, 당신 스스로 만들 수있는 정확해야합니다.
베스트 toroid,이다 그것 라인 전압의 아마 2 밝혀졌 바람 활성 전선의 절연 완벽하게 가져가라.
그럼, 일부 잘라내기 와인딩 와이어 가서 바람을 50T에 적어도.이제 당신의 전압을 얻을 것입니다이 때 보조 와인딩 와이어를 통해 적극적인 전류 흐름.
당신이 실험을 필요로한다 현재 어떻게 그것을 측정할 수있게됩니다 구분합니다.
하지만 예를 들어, 60Watt 램프 부하 감지 기능이 매우 쉽습니다.
전압을 감지해야합니까 그냥 표준 저항 전압 분할기 네트워크, 들어
하지만 난 거기에 아마도 220kohms의 일련의 어디 전압 라인에 연결하여 최소한 첫째로 2 시리즈의 저항이 제안했다.
또한 당신은 PCB 보드이든 뭐든, 직렬 전압 스파이크 탄소 저항의 표면을 가로질러 점프의 가능성을 최소화하기 위해 그들이 장소에, 당신의 회로를 파괴함으로써 그들이 장소.
또한 주로 옻칠에 커버 것이다.난 스프레이 수있는 PCB의 옻칠을 사용합니다.
귀하의 circuitrys과 행운을 비네
