거기에 길이의 2 종류가있습니다.하나의 물리적는 길이 및 기타 전기 길이입니다.
만약 전선 1 미터 길이의 우리는 자사의 phsical 길이 1 미터이다 말할 수있습니다.지금은 전선의 전기 길이 wire.if 300MHz 클럭에서 동작 신호를 통과하는 신호의 주파수에서 다음을 통해 자사의 파도가 길이 1 m.as 와이어 lenth이 떠오르는에 따라 달라집니다도 1 미터 그래서 우리는 말할 수있는이 와이어의 전기적 길이 만약 당신이 전기 length.in 전기 길이가 짧은 것입니다 항상 wavelength.i의 이용 약관에 명시된 바와 같이이 설명은 귀하의 혼란을 취소해야 희망 frerquency 이렇게 변경됩니다 파장이 변경 사항은 해당 signal.however 하나 wavelenght입니다.
