질문"자석
G
formvar 와이어 VS 에나멜 와이어 사이의 차이가 뭐죠?
피해라 픽업 패턴을 다른 출력을 생성합니까?
VS 느려 구불 구 불한 scatters 빠른 scatters 사이의 차이가 뭐죠?
왜냐하면 대부분 인덕턴스와 커패시턴스 및 저항을 병렬로했을 때 픽업지만 구불 구 불한 시리즈 때처럼을 / 병렬 조합 인덕턴스와 커패시턴스 및 저항 변화를 다른 분산 패턴 뭐하는거야 피해라 패턴 다른 LCR 수있습니다.분산 패턴 시리즈는 다양한 종류의 생산 / 병렬 코일의 상간 때문인가요?
산란 기계가 서로 다른 결과가 있기 때문에 손으로 코일 와이어의 각 고리 사이에 서로 다른 거리를 생산할 예정이다 (비산)을 생산할 예정이다 구불 구 불한 와인딩를 말합니다.이것은 각 코일, 그리고 코일 neighbooring 커패시턴스의 관계에서 약간 다른 인덕턴스가 될 것입니다 likley 코일 때문에 너무 밀접하게 같은 컴퓨터에 포장하는 낮은 될 것이다 두 가지 효과가 코일을 감아 줘야하지.LC의 변화는 왜 그들이 흩어져있는 말 코일 '픽업에 charactor 생산이 자리를 필터링 효과가 발생할 것입니다.직류 저항 전선의 길이에 따라 변하지 않는다.
정보를 주셔서 감사합니다
U 다른 구불 구 불한 techiques 코일 또는 변압기에 사용되는 다른 종류의 알 수 있습니까?
하나의 인쇄 회로 기판의 기판에 인쇄 구리 트레이의 몇 제곱 concenterd 루프처럼 보이게됩니다 코일을 기억한다.이 하나의 인덕턴스가 낮은있다지만, 높은 주파수 범위에서 적용하기 위해 노력하고있습니다.
월터스,
그의 RF 코일에 사용되는 또 다른 방법은 "Honeycomb"구불 구 불한입니다.밝혀졌 각도에서 코일의 축 존중과 상처가됩니다.각 계층은 이전의 구불 구 불한의 각도의 부정적이다 각도로하고있다.그 결과 인접한 windings의 밝혀졌 각도에서, 따라서 남북이 서로 교차 구불 구 불한 capcacitance 감소입니다.
면, 패브릭 가게에 가서 실을 감는의 시범을주고 멋진 숙녀에게 데모를하고 싶습니다.아니, 농담이 아냐!만약 당신이 하나의 운영 본적이 없다면 당신은 매료됩니다.결과는 벌집 코일입니다.에 가서 사진을 보려면
h ** P는 : / / www.joann.com/catalog.jhtml?CATID=53007&PRODID=80806
안부,
Kral
