질문"이
A
ashugtiwari
안녕 모두,
나는 2 개의 디지털 온도 센서를 사용하여 멀티플렉싱 CD4053M 오전,하지만 둘 다 정확히 센서로부터 신호를 얻을 수없습니다입니다.저기 CRO에서 볼 수있는 몇 가지 문제는 내가 먹스를 전환됩니다.심지어 그것은 또한 하나의 채널 permanantly CRO 신호를 보여줍니다 다른 채널로 전환됩니다.심지어 IC에서 probnlem 이후 두번이나 IC를 교체 불가 능할 것으로 보인다.몇 가지 문제가 멀티플렉싱 모습입니다.심지어 그것을 하나의 채널 신호를 모두 swithced에 라인을 간다.누군가 해결책을 말씀해 주시겠습니까?거기에 다른 IC에서 내가 전원 공급 장치가 3.3V 및 SOIC 패키지에 대한 공간을 변경하지 않고 바꿀 수 있나요?
감사합니다,
Ashutosh
귀하의 문제 단락 회로 것 같아요 어디서든 또는 연결 오류입니다.확인해주십시오)는 INH 라인 (핀 6 만들어 V 시리즈 (핀 7 떠있는하지 않음) 땅에하거나 부정적인 공급 장치에 연결되어있습니다.경우 Vcc 3Vdc입니다 74HC4053 또는 74HCT4053 이상의 CD를 (낮은 론)보다 더 나은 선택입니다.
당신이 그들을 넘지 않아서 사양 및 ru 있는지 확인 U 되세요.
