[질문]의 WCDMA 대역폭
  • Thread starter currentmirror2000
  • Start date
C
currentmirror2000
안녕 모두,
의 WCDMA에,이 칩은 속도 3.84MHz하고있다 5MHz 채널 간격입니다
한 전 위해서는 잡음 지수를 계산하기 위해 대역폭으로 사용하는 데 선택해야합니까?3.84MHz 또는 5MHz?
사전에 감사합니다!
소음 수치와 일치하는 필터를 사용하여 전체 - 3.84 MHz의 대역폭 신호를 통해 전원을 통합하여 노이즈 측정됩니다.
3.84MHz 채널 대역폭과 5MHz 채널 간격입니다.
때문에 3GPP 규격에 따라 수신기 감도 dBm/3.84MHz에서 측정됩니다.
는 GSM에서 180kHz 대역폭과 채널 간격이있다는 200kHz 채널입니다.
vfone 썼습니다 :
그 사이에 잡음 플로어는 200kHz에서 180kHz 및 0.5dB BW 차이가없습니다.
어쨌든 당신이 필요하기 때문에 감도 수준을 크게 줄이기 위해 아래의 잡음 플로어 다른
~ 10dB 마진 필요 BW 민감도 측정을 위해이 두 사람 사이에는 큰 차이가있을 것이다.
GSM 인증)
= -164.5dBm/Hz 10 잡음 플로어 = - 102dBm 10LOG (180000 필수
DECT 같은 이야기를했다.
그래서 당신은 GSM의 뜻과 우리의 WCDMA 채널 약과 잡음 지수를 계산하는 대신에 우리의 채널은 잡음 지수를 계산하기 위해 대역폭으로 간격 칩 속도를 사용해야하는 간격을 사용할 수있는 대역폭으로 DECT.제 말이 맞죠?사실, 난 또한
WCDMA (
칩 속도), GSM 및 DECT,이게 뭐야위한 데이터 전송 속도가?왜 우리는 대역폭으로 데이터 전송 속도를 사용할 수없습니다?
은 GSM / 약 채널
NF 간격 측정을 위해,하지만 T는 이유에 대해서는 잘 모르 사용하면 어떤 채널 대역폭, 지금은 이해가 돈 돈 DECT 사용할 수있습니다.
의 WCDMA (스펙트럼 확산 때문에) 칩 속도 및 데이터 속도 채널 BW하지 지시.
vfone 썼습니다 :
은 GSM / 약 채널 NF 간격 측정을 위해,하지만 T는 이유에 대해서는 잘 모르 사용하면 어떤 채널 대역폭, 지금은 이해가 돈 돈 DECT 사용할 수있습니다.
