질문)의 FPGA의 처리 속도로 80,286분의 8,086에 비해
W
wafer101
이후로이에 대해 더 알고 싶은 것이 나의
RF / 마이크 로파 사람입니다.
이 분야의 전문가 또는 너무 주시겠습니까 코멘트 :
아니 정확하게 얼마나 빨리의
FPGA / PLD 's 또는 코어 당신은 무엇을
구축할 수있습니다 알면서
이게 어떻게 된 8086 또는 80286 프로그래머블 칩 처리 속도의 관점에서 뭐하는거야?.그것의 FPGA
등 (VHDL 사용에 코어를 포함하는 것이 가능해 질 것입 80,286분의 8,086 허용) 속도
아무도이 질문에 대답 encuraged
또 다른 질문) : 당신의 FPGA에있는 mp3 디코더 코어 칩
/ PLD 만들 수있다.
안녕 Wafer101
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
8086과 286은 오늘 아주 느리게하는 칩을 standarts
가장 빠른 286로서 내가 기억 하기론 24 Mhz했다.명령어 사이클 주파수 심지어는
다른 측면에서 작은 것이 었죠
386 호환 핵심에는 오픈 60 MHz로 실행되는 프로젝트에 있었고 그 남자는 10 년 전!는 CPU의 처리 능력을 측정합니다. 그래서 아마도 최선의 방법은 secod에서 처리 intructions의 숫자입니다. 그것은 MIPS의 가치,
286 3 ~ 4 MIPS의 CPU가 ..오늘은 당신의 RISC CPU를 300 MHz로 실행하는 32 비트 끼워 넣을 수있는!.또는 더 ..그 좋은 옛 시절 .. 그래서 아무것도 할 수
의심할 여지가 왜 그들이 더 이상 생산되지 않습니다!
왜이 comparation합니까?
프로세서로 intruction에 모든게 않으면,이 소프트웨어 플랫폼입니다!
답장을 보내주셔서 고맙습니다 elthonjohn.하지만 FPGA가 시계에 관심을 구축할 수 있지만 프로젝트의 복잡 유 아니었다.내가 comparisson에 대한이 oldies로 복잡한으로 프로젝트를 만들어의 FPGA로했다 행동이있다면 그들은 actaul
등 286분의 8,086 클론 수도 이전의 CPU의 끝이 없으 신가요 날씨
또는 사용.당신의
대답에서 그 감각을 가지고 그들 (FPGA의) 할 수도있습니다.난 한번도 비슷한
질문 Surprisengly 게시 여부 PM3 경우 디코더의 FPGA에 (방금 프로세서 코어 칩)을 구현하고 사람들이 복잡한 ..라고 답했다 가능한이상한.제가 그때 그 사건은 항상 우리가이 eboard에서 진정한 전문가의 지원을받지 못할 것 같다.
진심으로 Wafer101
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
하이 WAFER
한 가지 들어 올드 .. 클론 뭔가를 시도하는 것입니다그리고 또 당신이 같은 방법으로 일을하지 않을 오늘 기술은 다음과 이에 상응하는 뭔가를 시도합니다 ... 그냥 클럭 속도 문제가 아니라 ..the 8086 ...의 경우이 오늘은 매우 비효율적인 칩 ..
standarts
우리는 모든 이들 칩을 .. 더 같은 것들을하지 않으면 안되는 struction 설정 및 파이프라인 최적 안 좋아요!,.하지만 당신은 완벽하게 복제할 수있는, 우리가 충분히 자원을보다 더와 FPGA를 가지고 ..아무도 ...하지 않는 한 원래의 장비, .. 항공 했어요 .. 그것을 수행하려고 할 것입니다그러면 당신은 삶에있을 전자의 25 년 이상되어있다면 ... 당신은 부분을 확인할 수있습니다 .. 당신이
그것을 복제해야합니다.하지만 당신 comparaison의 경우에는??확인을 당신은 더 나은 통찰력을 제공합니다. letme 그
80,286 개 이상의 트랜지스터가 있다고 생각하지 않는다고 말할 75,000
2 천만명의 !!!!!!!!!!!!!!!!. FPGA의있습니다
그리고 그 방법은 스위치 트랜지스터를 훨씬 더 빨리 ...
내가 아직은 젖으면 안되 comparaison 우려 ..하지만 ..우리가 갈 것입니다!
