질문"위상
A
aalfabob
안녕하세요, 저는 며칠 동안 지금의 PLL의 온라인 리서치려고 노력 했어 그리고 난 그들에 대해 충분한 정보를 찾는 데 문제가있습니다.내가 프로젝트를 어디 주파수를 혼합 신호 데려갈거야 작업이고 자신의 높은 배수에 변환.
예를 들어, 주파수 456Hz, 780Hz와 932Hz와 아날로그 신호를 함께 혼합되어 내가 912Hz, 1560Hz와 1864Hz와 신호를 검색할 수있는 중이야.내가의 PLL의 주파수에 걸릴 수있습니다 분할기하여 번식을하지만, 다중 주파수를 번식이 가능합니다 아세요?
만일이 PLL을 할 수 없다는 거기에 다른 IC는가 이러한 목표를 달성 할 수가있습니다?또한 그들이 얻을 수있는, 거기에 실제 사용에 대한 좋은 웹 사이트 위치의 PLL의 회로에서 자신의 핀을 무엇을하는 데 사용됩니다.
감사합니다
당신은 할 수 없을 것입니다 PLL을했다.
당신은 개별 구성 요소에서를 누른 다음 3의 PLL의 그리고 그들이 액수지만, 아주 난장판 그들을 곱하면 3 노치 필터를 사용할 수있습니다.
난 많이 믹서와 함께,하지만 근무 한 적이없는 당신의 대답은 거기에 누워있습니다.그 생각에 대해서 잘 모르겠어요.어떤 남자의 희망의 RF 분을 확인하거나 거부 함께있을 것입니다.
내가 어떤 종류의 필터를 사용하여 전에는 자신의 PLL은 자신의 주파수로 번식하는 방법을 통해 별도의 주파수를 보낼 생각을했다.그리고 다시 함께하지만, 그들이 믹스 주파수를 고정하지 않습니다 그리고 20Hz와 20,000 사이에서 다를 수 Hz에서 사용하고있다.
필자는이 : 아마 변수를 필터를 입력 (가능한 경우)에 따라 주위에 방법을 찾아 내려고 했나?아니면 뭔가를 사용하여 1 주파수로 다음 신호에서 다른 주파수를 떠나 공제한 다음 잠금을 반복했다.대부분 한 번에 전송됩니다, 5 - 6 주 주파수.
당신 anlog 회로와 그것을 어떻게해야 하나요?
하지 않을 때, 당신의 DSP 시스템에 대해 생각할 수있는.
먼저 다음 신호를 디지털화 확인 및 multiplicaiton 및 필터링 드디어 돌아온 anlaog를 디지털 신호로 변환합니다.
나는 정의 기타 노트의 집합에 걸립니다 페달을 만들기 위해, 입력 분할을 계획하고 있어요 그리고 신호가 고조파를 포함하는 그것을 더 완전한 소리를주고 추가합니다.
DSP는 충분한 대역폭을 칩 한 개당 적당한 가격에 원래의 신호에 가까운 모델을 충분히해야겠습니까?
나는 정확히이 종류의 DSP를 잘 모르겠이나 주요 기능들은 할 수있다,하지만이 가능해 질 것입니다 :
- 운전 및 신호의 입력.
- 디지털 아날로그 신호로 변환합니다.
- 비트 세트를 가지고 길이가 버퍼에 넣어 두었어요.(설정 osc 설정
주파수.비트 취해지고.20kHz의 말.)
- 다른 osc에서 설정한 속도가 2 배 이상의 버퍼에서 비트 걸립니다
두번이나 속도, 주파수를 곱하여 그들을 밖으로 보냅니다.
- 신호 전송되고 반복되며 첫 번째 비트로의 끝 부분에 부착
시간 간격을 입력하십시오.
- 디지털 했다가 다시 원래 아날로그 신호의 다중의 변환
좋은 질문입니다.
불행하게도, 난의 DSP에 전문가가 아니라 서요.
난 당신 DSP 보드에서 질문을해야한다고 생각.
