질문"웃음
G
그래서 난 그냥 최근에 전압 및 앰프,하지만 뭔가에 대해 궁금 해서요했다 배웠습니다.
만약 앰프의 전기 흐름을 실제 측정 후 볼트가 왜 중요 한가?전압의 전기 "압력"의 측정, 맞죠?그러니만큼 거기 볼트 회로를 통해 전기를 얻기 위해서 그럼 왜 더 맨손으로 최소한의 필요 충분?
다른 말로하면 : 만약 전기 않을 어떤 간격이 일반적인 회로의 (안 부분에 걸쳐, 전)를 바라고있다면 진정한 전력 증폭기의 금액에서 오는 이유도 상관 전압 않습니다 점프가?
지금 무료로 웃음을주십시오.
편집 : 그리고 한 가지만 더 : 그런데 어떻게 볼트 톤 수있습니다 아주 작은 앰프?만일 내가 거기에 전기 "백업된"t의 날을 직관적으로, 높은 암페어 즉, 압력, 원인이 될 거라고 생각 하나 "압력"의 톤이야.난 분명히 잘못,하지만 어떻게?
반신반의 Drewski 썼습니다 :다른 말로하면 : 만약 전기 않을 어떤 간격이 일반적인 회로의 (안 부분에 걸쳐, 전)를 바라고있다면 진정한 전력 증폭기의 금액에서 오는 이유도 상관 전압 않습니다 점프가?
홀, 당신, 바로 당신이 말을 지점 올바른 위치 :
[/ 인용]
이 쉽습니다 : 물 파이프 상상해보고, 수압이 많은, 그래서, 물 흐름이 파이프를 통해 많은거야.파이프를 통해 갈 후, 물이 어느 작은 너비가 처음으로 한 말 또 다른 파이프를 찾습니다.당신은 물 흐름이 같은 것으로 생각 하나요?난, 할 당신이 물 같은 양의 두 파이프를 통해 갈 것 말인가요?분명히 아니지만, 그들은 여전히 같은 수압있다.
[/ 인용]
이 경우에는, 물 속도를 증가 압력이 감소된다.물의 흐름과 같은 금액이됩니다.직장에서 약간 정원에있는 호스 대타 이걸보고하려면, 당신은 속도 증가가 나타납니다.이것은 교장이 어떤 카뷰레터에 작품 Venturi.
음, 아마 그 (난 정말 열역학에서)하지만 잘하지 않아요 최고의 모범 무슨 의미가 물을 낮은 금액 섹션당 흐름을 것입니다.
이봐, 현재의 흐름을 전 = DQ / DT는 (여기서 Q는 무료입니다) 이는 담당 유사 전류 흐름을 줄 것이다 수단입니다.
그들이 몇 가지 원자들의 흐름을 느리게 찾을 수있는 도체를 통해 흐르는, 이것이 전기 저항이 전자의 흐름을 찾아 그들의 저항이다 (왜냐하면 그들과 충돌, 예를 들면).흐름에 원자를하면 예를 들어, 케이블을 통해 흐르는, 케이블의 두께, 저항이 큰 (작은 공간).이것은 저항이 높은 경우, 낮은 전자하거나, 느리게 갈 것이며 이미 흐르는하는 것들 흐르는 것입니다 (원자와 충돌하면서 한번)
이 경우 약간의 무죄가 확실하지 ...내 최선을 다해
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
전압의 각 측면에서 매우 중요하다
난 U 매우 높은 전압 tranmission 라인에 대한 예를 들어 주겠다
전력 P는 = 6
우리가 왜 인상 V와 같은 P는 유지 나 감소
자사의 배선 및 그들에게 내가 ^ 2 * 연구 전력 손실의 저항 때문에
만약 100 볼트가 나던 문제 11000KV 대상에서 제외됩니다 몇 가지 전압 감소됩니다.
그리고 결국 우리가 거의 같은 능력을 가지고
이제는보다 높은 전압을 예정이다
반신반의,
당신의 이름을 나타냅니다, 그리고 전기 전자 제품에 대한 올바른 방법으로 배우고 학습 위치 : 물리적 단위에 대한 정확한 이름과 abreviatures 사용하려고합니다.
그것 앰프 "와"의 약어 (가장 많이 사용하는 용어는 연산 증폭기는 연산 증폭기)를 혼동 될 수있다 ""전류 단위 증폭기를 사용하지 마십시오.당신의 모호한 진술과 혼동있어.
를 사용하여 "A"와, 사용 "볼트"와 V를 사용하여 "와트"과 W를 사용하여 "옴"와 Ω 사용 "farads"와 F를 사용하여 "henries"와 헤
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
전압 실제로 잠재적인 차이가있습니다.당신과 도체의 양쪽 끝에 전위차가 있으면 흐름을 현재 필요하지 않습니다.당신이 0V에서 5V 및 다른 한쪽이 한쪽 끝을 예를 들어, 만약에 (), 거기에 두 지점 사이의 전류 흐름이 될 것입니다 (법 승 = IR 뉴스 옴에 따라) 몇 가지 일반적인 시점 wrt.그러나 만약 당신이 5V의 양쪽 끝은 (), 몇 가지 일반적인 시점 wrt 현재는 흐름을 것입니다.그리고 또 차이점은 더 이상 같은 전도체 전류 흐름이된다합니다.
이 전압과 전류의 개념을 줄 것이다 바랍니다.
안부
반신반의 Drewski
당신이 전압과 전류의 이해를 위해 예를 들어 줄 것이다.만약 두 개의 물 탱크, 둘 다 탱크의 물을 동일한 금액의 기지에서 파이프와 연결되어있습니다.두 경우 모두 지구 존중과 같은 높이에서 다음 물이 파이프를 통해 흐름을 것입니다,하지만 만약 당신이 하나의 탱크를 인상, 거기에 이상 차이가 높이에서 더 많은 물 흐름이됩니다 높이의 차이와 물 흐름을 것입니다,이 만들어집니다 .
가능성이있다 그래서 여기 수도관 지휘자, 탱크 소스와 높이입니다.그래서 전위차가 높을수록 더 많은 전류 흐름을 것이다.
이미 장치의 두 가지 유형은 ..
구동 전류
전압 구동 ...
몇몇 시체를 설명할 수있는가 ...그리고 몇 가지 예입니다주지
BJT 전류 구동 장치입니다.하기 위해서는 그것을 설정하는 것은 전류 공급의 기본 터미널을해야합니다.
MOS 전압 장치 구동됩니다.하기 위하여 그것을 켜십시오 그것은 소스를 터미널 게이트를 가로질러 전압을해야합니다.
반신반의 Drewski 썼습니다 :
