kohtwe,
전력 이득 출력 전원을 입력 전원으로 나눈 같습니다.예를 들면 : 1000 옴 앰프의 입력 저항, 10의 전압 이득, 100 Ohms의 출력 부하있다.
가정 앰프는 선형 영역에서 운영되고, 다음과 같은 관계를 보류 :
입력 전원 = 빈 ^ 2 / 1000
출력 전력 = Vout ^ 2 / 100 = (빈 엑스 10) ^ 2 / 100
전력 이득 = [(빈 엑스 10) ^ 2 / 100] / [타기나 ^ 2 / 1000]
~ = 1000.
1000 전원 요인에 의해 증폭됩니다.
안부,
Kral
내 의견 (확실하지 않음), 언제 u를 통해 UR amplifing 전원 전압 증폭 (컨텍스트를 잘못 어쨌든) 것, 인스턴트 메시지,
전원 = 6 (시간 고려)하지 메신저
웹 / 소모 통해 UR 배터리 전원으로 이전 확장 통해 UR 전압, 증폭기, 안 증폭 신호 소스 .. 싱크
만약 잘못 메신저 친절 meknow 보자 ...
neils_arm_strong,
전력 이득 = (출력 전력) / (입력 전원).어떤 경우에는, 전원을 얻을 유용한 매개 변수가되지 않습니다.무한 될 것이라고 예를 들어, 앰프, 그리고 유한로드 무한 입력 임피던스가, 입력 전력 제로, 그리고 전력을 얻을 것이라고하지만 어떤 실질적인 의미가없습니다.그러나 대부분의 RF 애플 리케이션에서, 당신은 특정 특성 임피던스와 함께, 50 Ohms 예, 최선을 다하고있습니다.이러한 응용 프로그램에서는 모두 입력 전력과 출력 전력을 의미있다.
안부,
Kral
거기에 진정한 의미에 전력을 증폭됩니다.법률의 에너지 절약이없는 새로운 에너지를 생성할 수있습니다 의미한다.전력 증폭 그래서 우리가 얘기하는 AC 전원에만 증폭됩니다.은 AC 신호를 증폭 전류 또는 전원 전압을하실 수있습니다.전원이 전력 증폭에 필요한 직류 배터리 공급에서 비롯됩니다.
여기에 효율이 얼마나 많은 배터리 전원을 실제로 AC 신호를 증폭을 위해 사용하는 방법과 많은 장치에서 방출 결정 개념 온다.
