페르미 에너지 양자 역학의 개념을 가장 점령한 양자 상태의 에너지 fermions의 시스템에서 절대 온도 0 추천입니다.
양자 역학에서는 입자 fermions (예를 들어, 알려진 그룹, 전자, 양자와 중성자 fermions) 파울리 배제 원칙을 준수합니다.이 원리는 미국은 두 개의 똑같은 fermions 동일한 양자 상태에있을 수없습니다.대한민국 양자의 숫자 설정에 의해 표시됩니다.시스템은 많은 fermions 금속, 전자 () 각 fermion과 같은 숫자를 포함하는 양자의 서로 다른 설정됩니다.에너지가 증가하여, 우리는 첫 번째 그룹에 동일한 에너지를 위해서는 이러한 세트와 세트에서 미국 수 fermions의 시스템이 가장 낮은 에너지를 확인하십시오.비어있는 시스템부터, 우리는 다음 추가를 한 번에 연속적으로 함께 빈 양자 상태 차오르고 하나의 입자가 가장 낮은 에너지.때 모든 입자에 넣어왔다, 페르미 에너지가 가장 점령한 국가의 에너지입니다.여전히 빠른 속도로 사람을 움직이는 것이 주위를 움직이고,이 뜻은 비록 우리가 금속에서 제로 온도 (0 켈빈), 금속에서 전자가 절대 근처에 그것을 아래로 냉각하여 가능한 모든 에너지를 추출이 뭐야 운동 에너지 페르미 에너지 평등에 해당합니다.이 페르미 속도입니다.페르미 에너지가 하나의 응집 물질 물리학의 중요한 개념 중 하나입니다.그것은, 예를 들면, 금속, 절연체와 반도체를 설명하는 데 사용됩니다.그것은 superconductors의 물리학에서 매우 중요한 수량, 낮은 온도는 액체 헬륨과 같은 양자 물리학의 (둘 다 3He과 superfluid 4He) 정상적인 것입니다, 그리고 그것을 매우 중요 핵 물리학 및 상대로 백색 왜성 white dwarf 항성의 안정성을 이해하는 중력이 붕괴.출처 : 위키
