질문"얼마나
N
niceguy77
안녕,
내가 LM7805 ( 5 DCV 레귤레이터) 및 ipaq4150 (PDA의)의 USB 어댑터를 통해 자체적으로 배터리를 충전했다.
컴퓨터에 USB 포트가 4 핀 : (1) 직류 5 V의 (2) 데이터 (3) 자료 (4) GND로하고있다
내가 내 차를 시가 잭 ( 12 승)이 내가 내 PDA 5V의 조절을위한 회로를 만들어 내 PDA로 요금을 수 없다고 생각 했어요.
하지만 그렇게되면 난 내 회로 12 승 차 발전기 구동에 PDA를 연결, PDA의 비용이 청구되지됐다.부팅 절차를 시작하는 즉시 해제로 완료됩니다.
게다가, LM7805있어 심각 곧 PDA를 연결 후, 심지어 내가 그것을 건드릴 수 없어 죽인다.
하지만, PC의 USB 포트에 전원을 연결하는 경우, 그것을 작동 괜찮 아요.
내가 말했듯이, PC의 USB 전원 개까지 호출할 수있는 600 ~ 700mA .. 알아?그리고 LM7805입니다 개까지 1A의 열 때 연결된 싱크대.
PDA의 뒷면에, 그것 개까지 2A의 전류가 필요 읽습니다.
() 어떤 경우에는 여러 LM7805s parallelly 회로에 연결할 수 있도록?수 있도록이 공급하지 않고 더 많은 과열 현재?
미리 감사합니다 ~
7805에 대한 데이터 시트를 읽고 거기에 응용 프로그램을 예로 외부 트랜지스터의 전류 출력 증가하는 데 사용됩니다.
다른 측면에서이 사건을 그 때 그것을 못해 USB에 사용하는 USB 소스는 내부 배터리 충전에 연결되어있을 수있습니다.
niceguy77 썼습니다 :
7805에 히트싱크를 부착합니다.이후이 (열 보호 기능) 떨어져 있더군요 온도에 도달하지 않습니다 7805 최고 1.5A까지 처리할 수있습니다.당신이 12V와 14V의 입력 전압 및 위치의 현재 최대 0.5A, 그 열을 생성 전원 0.5 * (12 - 5) = 3.5W, 너무 많이있습니다.고정 볼트 및 실리콘 그리이스 (열 화합물)와 조정기를 부착해야합니다 (alluminum 접시) 히트싱크.추가 1 분 후 :7805에 히트싱크를 부착합니다.이후이 (열 보호 기능) 떨어져 있더군요 온도에 도달하지 않습니다 7805 최고 1.5A까지 처리할 수있습니다.당신이 12V와 14V의 입력 전압 및 위치의 현재 최대 0.5A, 그 열을 생성 전원 0.5 * (12 - 5) = 3.5W, 너무 많이있습니다.고정 볼트 및 실리콘 그리이스 (열 화합물)와 조정기를 부착해야합니다 (alluminum 접시) 히트싱크.
Artem 썼습니다 :
Io1 난 (1 분기) (컬렉터 1 분기의 현재)입니다
Bo1 β (질문)입니다
일부 기호 o1의 년 1 분기로 대체되어야합니다 : Vbeo Vbe (1 분기) 있어야하는데 ...
그럼 equasions 더 .. 취소되어
인용구 :
R1 = Vbeo1 / (Ireo - Io1Bo1) 및
Io는 = Ireg Bo1 (Ireg-Vbeo1/R1)
그것을 많이 사용하는 선형 레귤레이터는 스위칭 하나보다 더 나은의 높은 효율성.
안녕하세요 niceguy77
귀하의 회로를 간단하게 계산 formulae와 함께 잘 작동합니다.
때 1 분기에, 무엇을 현재 수준에서 설정됩니다 결정했다.
1 옴의 저항 (안 3로 표시) 및 6백~7백mA 이미 0.6-0.7 볼트의 R1에 걸쳐 전압 드롭, 충분히 돌아 질문입니다 currrent했다.
이후 1 분기에 갈 것이다, 현재의 질문이 아니라 규제를 통과해야하는 나머지.실제로 레귤레이터는 현재, 1 분기보다 연락을 드릴 것입 작은 증가했다.그게로드 현재 주요 공급 업체 및 레귤레이터는 전압 안정화에 대한 책임이 남아있을 수 있도록.
R1 들어 제가 개인적으로 Ohms 1과 2.2 사이의 값을하는 것이 좋습니다.시스템이 어떤 가치를 잘 작동합니다.
heatsinks 봇 질문 및 레귤레이터 IC를 필요로 고려합니다.
또한, 제조 업체의가 7805보다 높은 전류에서 정격 다른 규제를 찾을 것입니다 데이터 시트 검색 (3A의에서, 3A의에서) KA78T05 및 LT1085CT5 또한 LM323K & LM323T 예
마찬가지로 최고의 옵션을 arbalez에 의해 제안된 스위칭 reg 사용하는 것입니다.너무 작은 headsink 필요한 열을 덜 생산하고있다 더 높은 효율.
예 위치 : LM2576T50, LM2599T50, LM2676T50 등 모든 3A의 정격.
만약 당신이 www.nsc.com에서 많은 유용한 데이터를 찾을 수 내셔널 세미 컨덕터의 사이트를 방문하여 온라인으로 디자인과 같은 디자인에 도움이 시뮬레이터 프로그램입니다.
안녕.
난 그냥 운전하는 방법을 함께 현재의 증가 몇 7805 IC를 나란히에 의해 현재의 운전 능력을 향상하는 방법에 대한 문서를 건너 왔습니다.제발 다음과 같은 링크를보십시오.희망 당신은 몇 가지 아이디어를 제공합니다.환호!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />http://www.ednasia.com/article.asp?id=143
