질문"어떻게
07ee07
power supply.but i get only 206ma
current from it.
내가 1A 15V에서
전원 supply.but 내가 206mA의
전류만을 얻을 만들었습니다.U 방법을 전류의 증가 도와 주실래요?내가 받고 12-0-12 1a의 변압기를 사용해야하지만, 현재이 곧 내게 답장을 it.plz에 변경 사항입니다.
배선도 도움이 될 것이다.
그러나, 만약 당신이 12V를 가하고, 특히 만일 당신이 중간에 레귤레이터 회로가 15V에서 밖으로 기대한다.
브라이언.
인용구 :
내가 1A 15V에서 전원 supply.but 내가 206mA의 전류만을 얻을 만들었습니다.
12 - 0 - 12 승 AC 변압기 당신은 약 17 승 직류를 얻을 수가 15 승 직류 7,815 buth이로부터 규제를받을 수있습니다 18-0-18 이상 사용할 수있는 현명한 접근 바람직 방법이 아닙니다 평가가 좀 필요 이상의과 변압기.
이러한 규제를 사용하여 하나의 중요한 이유는 전체 고용량 avoide하는 것입되고, 그것을 그리는 초기 충전 단계에서 큰 파동이 레귤레이터의 성능 derating 전류 (때로는 실패의 결과).그것은 5와 마찬가지로 전기 - 22 University of Florida의 이외에 일반적인 관행으로 10 NF를 포함하는 것이 중요합니다.
당신 shortcircuit 전류를 측정하는 또 다른 것은 무엇을 연결하면 부하인가?
Raoof
인용구 :
12 - 0 - 12 승 AC 변압기 당신은 약 17 승 직류를 확인할 수있습니다
인용구 :
설계도는 현재 등급 24V 변압기를 보여줍니다.만약 그렇다면 그것을 레귤레이터의 입력에서 32VDC하게 강력합니다.
아마 레귤레이터 그래서 거의 폐쇄되었다 섹시 히트싱크가 너무 작습니다.
왜 아무도 변압기를 사용하는 현재의 평가가 OP를 물어 귀찮게 궁금해!
500mA의 경우 변압기 당신이 그것을 밖으로 1A는 얻을 방법이없습니다있습니다.
매우 첫 번째 게시물 변압기 12-0-12 승 1을 보여줍니다.그래서 그 부분은, 그는 더 이상의 전류 그림 그릴 수없습니다로드 연결이있을 수있습니다 관심 가져옵니다.그런 경우에는 전체 토론 voide됩니다.
Raoof
