질문"애질런트
P
powersys
안녕,
난 임무로받은 다음 :
1) 자동으로 펄스 당 얼마나 많은 계산하려면 장치에서 테스트 (DUT) 애질런트 Waverunner 204Xi를 사용하여 생성된 2.
2) 펄스로서 일반적인 모양은 아래 그림에 표시됩니다.
3) 펄스의 파라미터 (Vpeakx, DTX ... 여기서 x는 1, 2, 또는 3), 그러나, 서로 일치하지 않을 수도있다 예.
4) 관찰을 바탕으로, dT3 상수하지만, 임의의 값이 아닙니다.하지만 그 가치를 충분히 거기에 펄스의 수를 될 작은 잠시만에 출연했다.
5)처럼 dT3, dt1의 가치와 dt2뿐만 아니라 지속되지 않습니다, 그들은 서로 다를 수있습니다.그들의 가치, 그러나, 100nsą50ns 시간입니다.
6) 특정 임계값 전압 들어, 예 VTh, 목표를 초당 얼마나 많은 펄스를 계산하기 위해서는 (i)가있습니다.(2)) 각 펄스에 대한 매개 변수 (예
: Vpeak 및 dt1 압축을 풉니다.글쎄, 내 방법은 다음과 같습니다 :
1) DUT 100 DataSet을 캡처합니다.각 데이터 세트의 두 번째 '1 길이 '(또는 500ms 길이, DUT WaveRunner 204Xi 사용 가능) 출력 신호를 결정 수로 구성되어있습니다.각 데이터 세트 사이의 시간 간격을 5
~ 10 초 (저장)할지 결정될 순간입니다.
2) 펄스를 분석 각 데이터 세트의 펄스를 식별합니다.난 (Visual Basic을 2008, 혹은 MATLAB v7에서) 프로그램을 작성하려면 위에 설명한 것처럼 별도 설명한 작업 [1] 자동화, 그것 지루한 것입니다 수동으로 할 좋겠어.첫째, 전 범위를 구성하는 프로그램을 작성하고자하는 (타임베이스 설정 예 / div, 채널을 활성화하려면 1, 등).그럼, 프로그램, 측정된 데이터 세트 (1 채널, 데이터 1) 매년 5 또는 10 초 흔적 예
: 검색되며 범위를 로컬 하드 디스크에있는 DataSet을 저장할 수있습니다.작업 2 들면, 다른 프로그램이 컴퓨터에 데이터 세트를 분석기에 기록됩니다.질문 :
[1] 그리고 나서 그들을 누른 다음 파일을 EXE 파일을 범위로로드 다음 작업을 구현 [1 VB에서 변환을 실행하는 프로그램이나 Matlab 프로그램을 쓸 수]?
[2] 아니면, 당신이 훨씬 더 효율적입니다 목표를 달성하기 위해 좀더 나은 접근 방법, 있습니까?
진심으로 감사합니다<img src="http://images.elektroda.net/74_1221563964.jpg" border="0" alt="Lecroy WaveRunner 204XI - Programming" title="애질런트 WaveRunner 204XI - 프로그래밍"/>
