질문"아무도
F
Fala
안녕하세요, 아무도 날 이해 halp 시겠어요 정확히이 회로를 작동하는 방법?
이 회로의 월터 G. 정 page382에서 IC에서 OpAmp 요리책의 제 3 판입니다.이 때 긍정적인 OpAmp 레일 ( 15 승) 1되면 훨씬 이해 / 100 전압의 1 분기의 기지에서 약 1.05V가 될 것으로 보인다 분기의 에미터 저항에 0.35V에 대한 약 1mA의 전류를 제공 결과 질문의 다른 손을 기본 1.4V 및 에미터 저항에 대해 2.1mA에 대해서 볼 수있습니다 0.7V 전압을하고있다.
이 회로의 분기 및 다음 분기의 수집에 대해은 100V 때 OpAmp 15 V 및 100 브이 때 - 15V에서 제공하기 때문에 질문 & 질문 질문 및 질문에 대한 배출 추종자 위치를 제공해야 성공할 내가 맞지?,하지만 어떻게 그리고 왜 ?어떤 구성 요소 및 수집 방법에 기운이 전압 질문 & 무엇을 질문 & 질문의 역할은 무엇인가 질문?무슨 R5 및 R6의 역할은 무엇입니까?난 크게 어떤 도움을 주셔서 감사합니다.감사합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
R1, R2는, R3 및 R4의 전압 분배기 구성에서 1 분기와 2 분기의 기본 전압 ... 제어하는 데 사용됩니다
예를 들어, opam의 출력 -15 (또는 가까운)이 ≈ 0.7V해야하고, 출력 전압은 125 V 및 주변되어야하므로 완전히 열려 있어야 질문 우베 분기의 원인해야합니다 반대 방향으로 주위 15 승 .. 질문 및 개방형 질문을 종료해야합니다
그러나, 당신은 1MΩ R5이 (R6와 동일하지만, 다른 한쪽에서) 어떤 역할을, 부정적인 피드백로부터 출력 전압이 낮은 것입니다 / -125 들중 / -은 100V ..
3 분기와 4 분기 R11 R12의 출력 전류를 제한 ≈ / - 27mA ..
이 회로에 대한 아래 100 - 10V의 출력을 변경하려면 양식 -100 입력 전압이 필요하다 "재미 기타"건, 출력 및 opamp ( ) 입력 (R13) 사이의 그곳에 아주 강한 긍정적인 의견. .
즉,에 대한 출력은 항상 위의 모든 입력 전압은 - 10V의 것입니다 -은 100V (또는 그래서)
안부,
IanP
덕분에 많은 IanP.난 당신이 너무 전에 구해 줬으니 기억.감사합니다!
