질문"선풍기
B
bluemist
내가 필요한 선풍기 모터와 프로젝트의 문서에 대한 부분을 식별하는 데 도움이됩니다.사진을 참조하시기 바랍니다.
http://img.photobucket.com/albums/v196/malinis/DSC00093.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/malinis/DSC00094.jpg
내가 부탁하고 싶습니다 :
- AC 모터의 구체적인 어떤 종류입니까?
- 난 모터의 각 부분을 분리, 오전 각 부분의 기능을 확인합니다.아무도 문서화 또는 이것에 대해 도움이 다이어그램을 인용 수 있을까요?
어떤 도움을 크게, 덕분에 미리 감사합니다.
, 제발 당신을 지정할 수 있도록 다음과 같은 최소한의 :
1.선풍기 제조 업체.
2.전압 등급
3.아니 전선의 색상을 제시.
4.얼마나 많은 설정합니다.예를 들어, 하이 - 메드 - 싸다?
당신 orther 날이 지정하고, 다른 분들에게도 도움이 필요합니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />β
안녕하세요, 답장을 보내주셔서 감사합니다.
왜냐면 난 지금 모터하지 않으면이 좀 문제입니다.난 여기 (둘다 서서 팬들 이상)과 유사한 전기 팬이지만, 제조 업체에 의해 달라질 수있습니다.만약 서로 다른 제조 업체에 의해 만들어진 기본 AC 모터의 종류가 다릅니까?내가, 우리가 여기에 전형적인 전압 등급과 속도를 설정 모두 (220V, 이후 하이 의대 싸다) 제 말은, 그들이 너무 똑같 은데.
이들은 다른 모터 사양입니다 :
1.선풍기 제조 업체.= 그건 KDK, 마쓰시타 전기, 필리핀했습니다
2.전압 등급 = 220V 60Hz의
3.아니 전선의 색상을 제시.= 저기 6 전선 (,, 노란색, 흰색 검정색, 파란색 갈색) 빨강
4.얼마나 많은 설정합니다.예를 들어, 하이 - 메드 - 싸다?= 3 설정 (3, 2, 1) 그래서 인사의 - 의대 싸다.
난 너희들이 날 더 도움이 될 바랍니다.감사합니다.
내가 가장 좋은 방법은 모터를 여는 생각합니다.으로 판단하려면
사진이 어렵습니다,하지만 내가 말할 것이라고 유도와 함께
3 속도.당신은 그것을 로터 사진을 공개해야한다
그리고 stator.그게 도움이된다.
예, 우리는 실제로 그 프로젝트의 목적은 모터가 열립니다.
불행히도 말했듯이, 난 여기 모터하지 않으면, 그룹의 다른 구성원과 함께.때문에 아직도 아침에 일찍 여기이 사진을 할 시간이 걸릴 것이다.난 분명히 당신이 인내심을 가지고 좋겠지만 말아줘 네가 말한대로에 대한 더 정교한 (유도 승 / 3 속도).
이는 오랫동안, 얇고 축에 의해 판단
이 모터 토크를 처리할 수있다 작습니다.
예상 누군가처럼 팬 고 말했다.이 때문에에
일반적으로 모터를 유도하는 유형입니다.로터
유선 아니지만 masive 단락 회로를 만들었
알루미늄과 약간 경사, 그래서 거기 것
단계의 차이점은 토크를 만듭니다.인덕션 모터없이 속도를 변경할 수없습니다
수정.다른 말로하면, 만약 당신이 "관리"하려고
공급 전압을 제어함으로써 속도
모터 매우 빠른 속도로 토크를 잃어버리게된다.속도의 변화 ususlly 배선의 형태로 온다
병렬 또는 일련의 stator의 섹션.나는 확신합니다
이미 인터넷에 관한 정보 중 하나를 선택하기에 충분한 시간입니다
로부터.내가 인덕션 모터 "에 대한"가글 않았다 발견
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/indmot.html
사진 모터 :
http://img.photobucket.com/albums/v196/malinis/motor1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/malinis/motor2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/malinis/motor3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/malinis/motor4.jpg
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />잘 못알아 사진을 볼 수 있지만 내가 준 사양 그쪽으로 디코딩하려고합니다.
β
사진 2 번 날개를 입력입니다
"다람쥐 케이지 전동기".사진 있음
4 번, 내부 코일 시작
코일.이 모터를 분리해야합니다
코일을 시작 후 특정 속도에 도달입니다.
저기 사이에 콘덴서되어야합니다
일반 코일 및 순서로 시작 코일
너무 시작합니다.그래서 밖으로 6 케이블, 두
시작 코일 및 4 명이있습니다
일반 코일이다.이 표시 될 수있습니다
그 모터 2 속도로 모터입니다
다람쥐 케이지 전동기.
알겠습니다.
그러니까 기본적으로,이 운동은 본질적으로 단상 전동기이지만, 다람쥐 케이지 타입의 로터를 사용하여, 그래서 다람쥐 케이지 전동기의.맞죠?
내가 나를 위해 충분한 정보를 얻을 것 같아요.정말 둘이 많이 주셔서 감사합니다!
