질문"사람은
A
ablique
후반 60 가전 함께 내가 사용하는 장난감 '(나는 아주 늙어가는거야)의 추측이다.만약 그가 발견을위한 배선 장치를 만들 수있는 친구가 최근에 나에게 물었다.내가 '도움을 많이 할 수있습니다'생각.
그것은 매우 간단한 회로와 난 이미 모든 부분이.난 항상 내 웹사이트에 대한 모든 정보를 배선에 게시했습니다 : http://www.4me2buy.net/beckdevice2
저기 표시된 회로도 큰 이미지를 '여기'링크를 클릭하면 내 홈페이지 ()에있습니다.
난이 일에 CB를 '로드맵'을 시도했지만 또 다른 구성 요소에 계속 실행하거나 적절하게 연결하는 방법을 '경로'알아낼 수없습니다.몇몇 '친절한 영혼'초안은 나를 위해 CB를 레이아웃?
또한, 유닛 3 개의 메모 9 볼트 배터리를 사용합니다.난 27 VDC의 어댑터를 찾으려고했는데 - 아무 소용이있다.아무도 내가 '단순'120VAC에 27vdc 어댑터 회로를 찾을 수 있는지 알아겠습니까?
어떤 도움이 많은 힘이 될 것입니다.
20 개 이상의 사람들이 내 질문에 아무 응답이 많이 있지만.내 요청하는 경우도 기본적인 또는 어떤 코멘트를 취할 미안하지 않습니다.52년 나이에, 내가 다시 학교에 가야 하니까 & 배울 시간이 없어 '기본'.내가 '희망 누군가 날 위해이 프로젝트를 단순화 수'있다.그와 함께이 프로젝트에 넣어 친구에게 도움을 기대했다 - 내 부분에 희망찬 생각.
난 '당신의 포럼에서 공간을 낭비 죄송합니다.내가 잘못된 장소에있어 요구에 맞춰 하시더군요.
<thanks 어쨌든 - bye>
x - '새내기'회원
ablique 썼습니다 :
몇몇 '친절한 영혼'초안은 나를 위해 CB를 레이아웃?또한, 유닛 3 개의 메모 9 볼트 배터리를 사용합니다.
아무도 내가 '단순'120VAC에 27vdc 어댑터 회로를 찾을 수 있는지 알아겠습니까?어떤 도움이 많은 힘이 될 것입니다.알
I had hoped to help a friend by putting this project together for him - wishful thinking on my part.
내가 '희망 누군가 날 위해이 프로젝트를 단순화하는 수'이다.
내가 그를 위해 함께이 프로젝트에 넣어 친구에게 도움을 기대했다 - 내 부분에 희망찬 생각.
제가 웹사이트에서, 프로젝트의 일환으로 간단하게 그것을 가능하게 얻을 수있는만큼, 또한 거기 웹사이트에 CB를 레이아웃을 알게됩니다 보았다.만약 당신이 너무 열심히 당신을 위해 내가 권해드립니다 느낌
당신이 일을 얻을 수 없을 것입니다 당신이 그것을 만들려고 시도하지 마!
친애하는 괴짜 ablique
그래서 전체를 20 시간 전에 당신이 구슬을 입수하고 집에 가서 기다 렸어요 ...
만약 당신이 포럼을 작동하는 방법을 검토하는 데 시간이 촬영했다, 당신은 많은 답변을 며칠 저장하기 전까지 나타나지 않는 걸 목격했을 텐데.우린 여기 당신이 역할을합니다.우리는 바쁜 할 일이지만, 우리 모두 다른 사람들을 돕고 시간 꺼내 답변 그들은 감사받을 자격이 주어집니다 대부분의 시간.당신은 또한이 국제적인 포럼과 매우 불분명 영어, 제대로 질문이 매우 기본적인 질문에 명시된 바와 같이 초급 용서입니다 목격했을 텐데.
20 viewings있어 그 이유는 당신이 코칭 '에 대한 제목에 질문입니다.우리가 사랑하는 감독.하지만 당신은 그저 누군가가 당신을 위해 할 일을, 그 일을 코치가 없어 부탁드립니다.그래서 당신은 아무런 대답도 얻지 못했.만약 당신이 당신 레이아웃 게시 - 아무리 그것도 20 답글 얻었을테고 좋지.어떤 경우에는 같은 방법으로 저항을 가서 무엇을 27 볼트의 전원 공급 장치를 찾을 수있는 가장 좋은 방법이야 않는 질문을 게시했다, 당신은 많은 대답했을 거에요.당신은 절반식으로 대신 학습은 당신 흔들의자 저주 삶에 모여있을 거라고 다른 태도로.
당신이있다인용구 :
안녕
plzzz
방문 www.electronics - lab.com
이미 자습서 전자 장비의 모든 유형에 사용할 수있습니다.
너무 구체적인 내용에 들어가 게으른
하지만,
120VAC 27 VDC의 밖의 것이 가장 쉬운 방법을
120V에 30V 트랜스 포머
전체 전파 정류 다음
다음 낮은 정전 용량 - 패스 필터
시리즈에서 몇 가지 제너 다이오드에 의해 다음
이게 당신이 약 $ 5
~ $ 10 비용을해야합니다
만약 당신이 지상에 떠있는 제너 다이오드와 함께 같은 (또는 무언가) LM78xx 사용할 수있는 규정을 누릅니다.
만약 당신이 힘이 벅 컨버터를 사용할 수있는 효율이되고 싶어!
가장 쉬운 방법은, 그러나, 벽에 변압기를 구입하고 필요한 전력 전선을 잘라입니다
