질문"부정적인
G
DVM 반바지 연속성을 확인하는 최선의 방법을 확인 있나요?
어떻게 부정적인 공급 하의를 측정합니까?
긍정적인 공급 회로 :
때 연속성을 때 전원 끄기이므로 회로를 테스트중인 자사에서 반바지, 측정하는 방법이 최선의 방법은 전원을 필요하지 않습니다 반바지를 측정하여 DVM 설정합니까?
1.) 언제 제가 테스트중인 회로에 다음 반바지가 나타납니다 "전원"넣어
2.) 이유는 무엇입니까 반바지 때만 나타납니다 자신의 회로에 전원이 아니라 어떤 때 회로에 반바지를 읽을 수가 없어 전원을 제가 가질수없는 것인 가요?
때문에 부정적인 전압을 땅 짧은처럼 행동하고 아래 않을 때는입니다 3.) 내 DVM에 "연속성을 확인하십시오"와 함께 부정적인 공급 라인에 짧은 찾을 내가 측정하는 경우, 자사의 삐 -하는거야?
만약 그 짧은 4.) 언제, 어떻게 "의 연속성을 확인"삐삐를 사용하여 오디오를 알아?
반바지에 대한 연속성 확인 "
만약에 내가 지상에 그때까지 난 ""오디오 삐 소리 한 번에 노드 또는 PCB의 패드를 하나에서 빨간색 프로브를 사용하는 내 블랙 프로브 세웠을까?
내가 찾은 부정적인 전압 오디오 비프 그렇게 DVM을 위조, 때이 아니이게 사실 짧은처럼 행동?
반대로 붉은 색과 흑색 프로브 연속성을 점검을 찾을 때 도움이 부정적인 공급을 측정겠습니까면, 또는 짧은 안돼?
너희들은 어떻게 기판에 반바지를 어떻게 확인합니까?노드와 성분이?
왜냐하면 내가 당신을 현미경 아래에 기판에서 여전히 visuallly 노드 또는 흔적을 전혀 볼 수없습니다 반바지보세요
그 이상한 방법 반바지 경우에만 전압을하지만 자신의 번호와 권세와이 적용되지 나타납니다
하지만 난 반바지는 또한 아무도 없을 때 전원을 발견해야
세드릭 반바지 이러한 유형의 차이점?
더 많은 긍정적인 측면에서 귀하의 빨간색 프로브를 넣어.이 경우에는, 이후 땅에 더 많은 부정적인 전압 공급을보다 긍정적인 지상, 그리고 검은 프로브 더 많은 부정적인 측면에 적색 프로브를 넣어.1.) 그래서, 심지어는 내 DVM에 "연속성"을 확인하십시오 "잠재적인 극성"가?
오실로 스코프의 신호를 추적하는 데 아주, 함께, 그럼 신호가 각 단계를 통해 이뤄지는
하지만 PCB 보드 반바지이나 흔적이 그 내부에서 당신이 DVM 미터를 사용해야 fabraction 집에 문제에서 누전 위치를 찾으려면
전원 공급 장치 칩을 제외어 12volts, 그래서 모든 IC는 점점 수없습니다 12 볼트로 변환하는 전용 12 볼트 12volts 경우에도 12 볼트 -12 볼트 변환 칩 거기에 여전히 기판이나 내부적으로 위치 추적 변경 또는 누전 IC를 내부적으로 당기는 먹으렴 누전 -12 짧은 0 0 볼트로
-12 볼트 많은 IC 칩이, 트랜지스터 등을 간다
이 시점에서 반바지 오실로 스코프를 사용할 수없는 이러한 형식을 찾을 수
그래서 지상 및 Red 프로브의 각 구성 요소와 무대와 각 노드에 만약 내가 짧은가 나타나지 않습니다받을 확인하러 갈 내 블랙 프로브 내 DVM의 회로에 내가 끄기 전원 및 시도 "의 연속성을 확인" 어디서나
그래서 전원 회로의 전원을 켜고 지상 및 Red 프로브의 각 구성 요소와 무대와 각 노드에 제가 만약 짧은 여러 나타나지 않으면 좀 확인하러 갈 내 블랙 프로브 내 DVM에서 "연속성"을 확인하려고 장소
왜 반바지가 유일한 일이 있었을 때 전원 ON VS 끄기 무엇입니까?
이것은 신호가 짧은 추적이 아닌, 반바지, 다른 유형의 차이를 볼 수 짧은 수동이 힘을 더 짧은 것입니다
너희들은 어떻게 반바지 DVM 미터를 사용하여 찾을 수 있습니까?
