질문"변조
G
내가 바로 이곳에서 그 게시물을 잘 모르겠습니다.
내가 송신과 수신의 새로운 분야입니다.
무선 송신기 중 하나입니다.
그것은 프로젝트의 일부로 혼자 서서하지 않는 한 너무 복잡하고 비용을 최소화해야한다이다.그것에 대한 준결승 컨트롤로 사용됩니다 operation.It에서 장치의 설계 (또한 아래에 포함되어있습니다 변경될 수있습니다)는 PIC는 마이크로 컨트롤러와 함께 작동이 비밀 코드를 확인하고 만약 코드를 마우스 오른쪽 컨트롤입니다 및 활성화 Tx는 그 또한 PIC는 LC에 의해 제어됩니다 작동 오프 (Rx의 PIC와 정보를 줄 PIC는) 동작을 제어 컨트롤, 즉 신호를 전송. 거기 같은 다른 작업을하는 지적 내가 그 before.Also PICS는 정상적인 제어 어플 리케이션에 사용되는 작은 것들 지적했다 프로젝트는 내가 너무 디자인이 필요 덜 복잡한을 얘기하지 않았다.
내가 40MHz의 이동 통신사에서 일하고 있어요.마찬가지로 내가 묻지 (진폭 편이 교대로 디지털 정보를 전송하는 것 같아 시작) 그런데 문제가 좀 날 변조 유형에 대한 송신기와 PIC는 정보 소스 used.Also을 재고할 수 있도록 얼굴을 직류로 작동하고 싶었 수있습니다 9 범위에서 소스로 12 승 (이것은 충분히 그 송신기를 작동 범위보다 더 20 미터). 그리고 나는 정상적인 루프가 선택된 안테나, 드라이브 클래스 B는 전력 증폭기를 사용하기로 결정 아는 그 FM 수신 탐지에 사용되는 페라이트 막대 주위에 안테나 (코일).
어떤 변조 유형을이 사건의 경우 변조에 적합한 IC와 혼합 난, 그 번호가 필요합니다 주시기 바랍니다 권장합니다 또한 권장 IC에서이나 구현.
해당 시간에 전체 프로젝트를 끝내고 2 주입니다.
(그것은 내게 불가 능해 보이지만, 난 선택의 여지가)
미리 감사드립니다.
사원수 썼습니다 :해당 시간에 전체 프로젝트를 끝내고 2 주입니다.
(그것은 내게 불가 능해 보이지만, 난 선택의 여지가)미리 감사드립니다.
way ,and so depending on my choice of modulation way others will build the receiver)
내 직업은 트랜스 미터 모듈을 빌드하는 것입니다 (LC 출력을 타고 적절한
방법으로 전송하고, 그렇게 변조 방식으로 다른 수신기를 만들 것이다 나의 선택)에 따라
이제 방법을 선택할 필요;로 떨어져 작업이 무선 시스템 컨트롤 (정보에 도달하지 않음) 그래서 제가 DTMF (전화 세트 같은)을 보내 원하는 각 주문에 대한 일정한 주파수를 할당하는 것입니다. 이러한 주파수 진폭 것입니다 캐리어 보죠. 그리고 수신기에서 대역 필터 (각 별도) demodulated 파도가 여부를 순서와 종류를 나타내는 전송 소요 선택된 주파수 조정 전달합니다.
이제 내가 원하는 경우에는 내가 그것을 분명히하시기 바랍니다 내 선택에 문제가되어 있는지 확인합니다.
만약 내가 뭘 할 수는 어떻게 생각하세요 number.And로 취하에 적합한 주파수 범위이다면)와 IC는 40MHz의 (또는 근처에 있지만보다 낮은 최고 50MHz 믹서 및 오실레이터가 포함되어 사용할 수없습니다 고정 그래서 나는 또한 클래스의 스키마 B 조 사용할 알아야하고 할 수 있을지 클래스 B는 전력 증폭기를 사용하는 것이 좋습니다되었으며 자사의 입력에서 높은 수준의 신호 전압 preamplify signals.Also 변조 더 나은 전력 MOS 또는 BJT를 사용하는 것입니다 ( 난 MOS 선호하는 내가 더 라이너 덜 내 경우에는 신호 disstoring 될 것 같아요 -) 또한, 내가하지 않습니다 충분한 시스템 단계 사이에 몇 가지 방법을 수 있을지 제대로 특별히 전력 증폭기와 안테나를 경험했다.
내가 분명히 희망과 내가 같은 많은 질문에 죄송합니다.
이봐, 난 XR2211 비슷한 응용 프로그램을위한 FSK 변조기입니다 ... 사용잘 굴러 가기에 ...당신이 그것을 시도 할 수 있다고 ...
