질문"버퍼링
D
davyzhu
안녕 모두,
에 무슨 차이가 I / O 및되지 않은 버퍼의 버퍼 I / O를?
I / O를 의미 버퍼가 :
코드 :
[I / O를 브릿지] "-"[CPU를] "-"[SDRAM을] "-"[CPU가]
운영 체제에서는 입력이 출력 스트림에 적용됩니다.스트림 작성 대상으로 자사의 즉각적인 출력 - 데이터 스트림 버퍼에 저장됩니다 의미하지는 않습니다.하지만 그 스트림을 플러시 () 데이터의 즉각적인 출력에서 대상 (파일 또는 콘솔)를 실행하여 결과를 출력 주문이 가능합니다.그것은 때로는 즉시 사용할 수없는 적은 하드웨어를 사용하여 액세스를 입력 출력 프로세스를 최적화하기 위해 수행됩니다.하드 드라이브 헤드 이런 경우에는 하드 디스크에 액세스하려는 다른 응용 프로그램의 속도를 줄일 수 바이트를 기준으로 할 예정 분야 및 추적 올바른 위치가 조정되어야한다고 가정해 봅시다.대신 데이터 블록으로 수집 및 쓰기 블록이 여러 바이트를 대체하는 일이있다 블럭에 의해 기록 하드 디스크 헤드의 움직임을 줄이고 써주세요.비슷한 프로세스를 하드 디스크 하드웨어가 아닌 다른 장소로 잘 걸릴 수있습니다.
