질문"무엇을
  • Thread starter electronics_kumar
  • Start date
E
electronics_kumar
어떤 차동 및 단일 신호가 끝난 사이의 차이점은 무엇입니까?
하나의 종료 신호를 고정 참조 존중과 여기로 측정됩니다.차동 신호는 2 개의 노드에서 측정하는 두 노드와 긍정 부정 여기있다.이러한 excitations 고정 참조 주위에 발생합니다.
차동의 주요 장점은 많은 노이즈 소스 공통되고있다.
demodb 썼습니다 :
이러한 excitations 고정 참조 주위에 발생합니다.차동의 주요 장점은 많은 노이즈 소스 공통되고있다.
싱글 대부분 하루에 wsed입니다 종료 - 일상 생활 우리는 대부분이 잠재적인 영 (접지)를 참조 존중하지만, 하나의 신호 라인에 걸릴 거기에 추가됩니다 많은 단점이 경우 간섭이 EMR 라인에 적용입니다 신호 접지 EMR에 의해 영향을받지 남아있습니다.그래서 참조 (동축 케이블) 여기서의 모든 간섭을 참조에 의해 흡수됩니다와 신호 라인에 방어막을해야합니다.
로 하나의 종료에 비해 더 많은 리소스를 필요로 이전에 정밀 차동 회로에 사용됩니다.그것을 90도 위상을 보내는 작품을 2 개의 다른 라인에 공통 참조 존중과 파도가 바뀌었어요.그래서 EMR 이렇게 자동으로 앰프에서 수신기의 전면 필터링 단계에 따라서 공통 모드 신호가 될 것입니다 그것을 모두 전선에 영향을 미칠 것이다, 그래서 요즘은 간섭의 효과가 높은 주파수를 사용하는 시스템에 적용됩니다 높은 주파수에서 더 많은 작업.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
puviarasu 썼습니다 :로 하나의 종료에 비해 더 많은 리소스를 필요로 이전에 정밀 차동 회로에 사용됩니다.
안녕
여기 차동 신호에 대한 링크입니다 :
http://www.latticesemi.com/dynamic/index.cfm?fuseaction=view_faqs&qid=PAC15
낮은 속도 (boud 비율) 및 () 환경 소음이 아니라 분명히위한 간단한 단일 연결했다.
종료 () 균형을 간단하게는 아니지만 그것을 differencial 시끄러운 환경에 대한 매우 높은 속도로 사용됩니다.
