질문"마이크로
S
srutisahoo
1 : = 어떻게 프로세서의 단어의 길이가 결정됩니다???
프로세서 또는 프로세서 또는 둘 .. wordlength의 너비 여부
또는 다른 요소를 고려합니다.
2 : - 64no 경우에는 총 opcodes 어떤 프로세서의 wordlength 무엇입니까?? 이상의 특정 마이크로 프로세서에 대한 왔어?
srutisahoo,
워드 프로세서의 길이는 내부 데이터 경로에 비트의 숫자입니다.흥미로운 예제입니다 8088 microprossor 처음으로 IBM의 PC에 사용합니다.이후 내부 데이터 경로를 폭 16 비트입니다 그것은 16 비트 프로세서입니다.그러나, 그것을 밖으로 단어와 8 비트를 통해 (1Byte) 경로를 전달.8086 내부적으로 동일하지만 16 비트 광범위한 외부 데이터 경로 (버스)하고있다.
에는 조합 코드 및 길이의 단어 수를 사이의 관계이다.
안부,
Kral
wordlength 및 opcode를 ....와 자신을 혼동하지 말아opcode를 0과 1의 내부 제어 신호를 생성하는 데 사용되는 .... 단지이 설정됩니다너무 opcode를하고 마이크로 프로세서의 순수한 wordlength 마이크로 프로세서의 내부 구조에 따라 모든 ...... 아무것도 다른 사람
또는 다른 요소를 고려합니다.
프로그램 카운터와 같은 다른 요인, 명령 Registor.
아니 사실은 내가 8085 dere 년에 2 ^ 8 256 opcodes ...하지만 74 지시하는 U 말하고 싶어.
그래서 만약 dere 그것을 6 비트 마이크로 프로세서해야합니다 64 opcodes가 될 것입니다 ..메신저 여부를 오른쪽 또는 내가이 질문을 잘 모르겠 인터뷰에서 .. 잘 모르겠어 answer.whether 내 말이 없습니까??? 제가받은 갔는지 HV하도록 요청했다도와주세요 PLZ
최초의 멀티 칩의 16 비트 마이크로 프로세서 내셔널 세미 컨덕터는 IMP - 16, 이른 1973 년에 도입되었다.8 비트 버전의 칩셋은 1974 년 도입으로 IMP - 8.같은 기간 동안, 국가는 나중에 NMOS 버전으로, INS8900 뒤를이었다 비트 단일 칩 마이크로 프로세서, 내셔널 세미 컨덕터는 페이스 처음으로 16 도입했다.
기타 초기 멀티 칩의 16 비트 마이크로 프로세서의 OEM 보드 세트와 PDP는 03분의 11 소형 컴퓨터 및 페어차일드 반도체 MicroFlame 9440, 포장 둘 다에서 소개한 한 디지털 장비 회사 (12월)에 의해 LSI를 사용 - 11 포함 1975에서 1976 사이 기간.
최초의 단일 칩 16 비트 마이크로 프로세서가 TI의 TMS는 9900,이 또한 TI의와 호환되었다 minicomputers의 990 라인을했다.9900 TI는 990에 사용 / 4 소형 컴퓨터, TI-99/4A 가정용 컴퓨터 및 OEM 마이크로 컴퓨터 보드의 TM990 라인.대형 세라믹 칩 64 패키지였다 핀 DIP 패키지 패키지, 반면에 대부분의 8 비트 마이크로 프로세서를 인텔의 8080과 같은 더 작고, 덜 비싼 플라스틱 40 핀 DIP 일반적으로 사용.추적 칩, TMS는 9980, 인텔 8080과 경쟁하기 위해 설계되었다 전체 990 TI의 16 비트 명령어 세트를 사용하는 플라스틱 40 핀 패키지를했다 한 번에 8 비트, 주소가있을 경우에만 데이터를 이동 16KB.3 칩, TMS는 9995, 새로운 디자인했다.가족이 나중에 99105와 99110를 포함하도록 확대했다.
웨스턴 디자인 센터, 코리아 (WDC) 1984 년의 CMOS 16 - 65816 WDC 65C02의 CMOS 비트 업그레이 드를 발표했다.65816 16 비트 마이크로 프로세서 애플 IIgs의 코어와 나중에 슈퍼 Nintendo 엔터테인먼트 시스템에서 가장 인기있는 16 개 중 하나는 모든 시간을 비트 디자인을 만들었어요.
인텔, 아니 minicomputers 에뮬레이트하는 데, 그리고 대신에 ""16 비트 인텔 8086,의 x86 제품군의 첫번째 멤버는 능력을 가장 현대적인 PC 타입의 컴퓨터에 자신의 8080 디자인 업사이즈된 다른 경로를 따라.인텔은 8080 라인에서 소프트웨어를 포팅 비용 효율적인 방법으로, 8086 도입과 전제에 많은 비즈니스 우승에 성공했다.8088, 8086은 외부 8 비트 데이터 버스를 사용하는 버전을 처음으로 IBM은 PC의 모델은 5150 년 마이크로 프로세서했다.가 자신의 8086 및 8088에 따라, 인텔, 80186, 80286 릴리스, 1985, 32 비트의 80386, 프로세서 제품군의 하위 호환성을 자신의 PC 시장 지배력을 확고히했다.
통합 마이크로 프로세서와 메모리 관리 장치 (MMU) 차일 외 다수에 의해 개발되었다.인텔의 미국 특허 번호 4,442,484를 수여했다.
