질문 래치 릴레이에 관한?
Ȣ
ȣ
무엇 릴레이 차이 사이에 위치 1 코일과 2 래치 래치 코일?
: This type has one coil that serves as both the set and reset coil depending on the direction of current flow.
단일 유형 구불 구 불한 래치,
: 이런 종류의 전류 흐름이 한 방향으로 코일을 역할에 따라 코일 재설정 설정으로 둘 다.세트 코일로가 제공하는 방향으로 전달하면이 코일 현재의 흐름을 통해;의 함수로 그것은 반대 방향 재설정 코일 흐름은 현재.
: This latching relay has two coils: set and reset.
듀얼 입력 래치를 돌리고,
:이 래치 릴레이 재설정을 가지고 2 개의 코일 : 설정하고.
그것은 하나의 코일에 순간적인 충동을 허용 래치와 다른 코일에 두 번째 충동 발표 및 제거 수있는 유지 또는 해제 상태에도 전압 pulsating는 공급 또는 전압.Rgds,
IanP
