질문"디지털
V
vorxio
안녕,
난 약간의 EEPROM이 프로그래머가 3 74LS164를 사용하여 건물입니다.
내가 직접 EEPROM이 사용하는 다른 장치 (Z80 CPU)를 위해 프로그래머를 회로에 연결하고 싶습니다.
수 난 그저 주소 및 데이터 버스 및 돌봐 3 74LS164의 출력을 연결하여이 그렇게 :
CPU의 경우에는 다음 전원 1) 3 74LS164되지 공급받습니다
74LS164 경우 다음 전원 수있습니다 2) Z80하지 구동됩니다
(그리고 분명히에 따라 출력 신호의 EEPROM 설정 관리 1 또는 2)?
내 의혹, 충분히 높은 전원을 OFF로 TTL IC에서 (74LSxxx)의 출력 핀에의 임피던스에 대해?
그들은 버스를했을 때 CPU가 실행되고 정상적인 활동을 방해하고 있습니까?
미리 감사 드리며 최고의 안부,
보르
만약이 작품을 직접 연결하는, 가장 간단한 방법이 될 것입니다하지만, 내가 할 때 사건은 LS는 전원 공급하지 Z80 의심 ...Z80을 파괴하기 때문에 수 ...난 정확히 무슨 LS164 일하는 몰랐어요하지만 난 당신이 3 상태 출력 (0,1, 높은 impendance 일부 IC를 사용하여)를 권해드립니다 ...
안녕!
토끼 썼습니다 :
Z80을 파괴하기 때문에 수 ...
난 정확히 무슨 LS164 일하는 몰랐어요하지만 난 당신이 3 상태 출력 (0,1, 높은 impendance 일부 IC를 사용하여)를 권해드립니다 ...안녕!
3 주 사용
만약 I / O를 unpowered 때 활성화됩니다 Z80 파괴 될것이다
안부
당신이 3 상태 출력 TTL 교대 등록 아십니까?(74LS595 대안이 될 수 있겠지만 그것을 출력 및 비용이 더 닫히진).
그리고 만약 내가 LS는 모든 출력 핀 Z80 CPU에의 저항 10,000 추가하시겠습니까?
안녕,
보르
아마도 이것이 저항, 단지, 나는 1k과 10,000 사이에 좀있을거야 ... 도울 수10,000 어쩌면 될 신호의 레벨을 파괴 ..
야!
