질문"단순
C
chien_fu
좀 도와 다음과 같은 회로의 설계를 찾고 있어요.제가 몇 가지 취미 수준의 회로의 PIC 16F877 기반 / 84 일을했는데 아마도 그 라인을 따라 뭔가를해야이 있다고 가정합니다.
목표 기능 설명 :
그 분, 빠른 맥박 ( "1sec) 매 15, 30 또는 45 모터의 진동을 제공합니다.한 순간 - 그 / 끄기뿐만 아니라 간격 회로를 제어 버튼을 눌러 찾고 있어요.IE는.한 번 버튼을 누르면, 회로의 간격 및 켜지 15 분 설정되어있습니다.또, 30 분 간격으로 변화를 넣어요.45 분 간격으로 다시합니다.
그것은 3 - 5V의 직류 모터와 난 라인 레벨에서 실행할 수있습니다 추측이야.당신이 주변에 아직 지식이 많지 않아, 그리고보고 내가 할 수있는 모든 도움을 주셔서 감사합니다.
고마워요!
무슨 "라인 레벨"무엇입니까?
모터 그래서 포기 3VDC에 5VDC 요구.
다음 회로를 만들기 타임 펄스를주고 트랜지스터 또는 2 정도로 높은 전류 모터의 전력 향상에 추가할 수있습니다.
네, 설명하는 일은 몇 가지 종류의 지능 칩이 필요합니다.
내가 PIC10Fxx, 또는 12Fxx 트릭을 할 것이라고 생각하는 것이다.
하나는 내가의 PIC의 I / O 라인 모터 파워에 트랜지스터를 통해, 그리고 또 다른 I / O를 스위치를 폐쇄를 이해하는 데 필요한 것이 사용됩니다.그 시점부터, 그것을 방법에 의해 비교적 간단하다 모든 소프트웨어, 괜찮아.
제가 도움이있습니다.
도움들 주셔서 감사합니다,
그래서, 이런, 이는 PIC는 : http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/5_30timer.htm를 사용하지 않는 설계도를 찾을 수
이 경우에는 한 순간의 버튼에 대한 요구 사항을 긁어와 로터리 스위치에 가서 내가 무엇을 찾고있어 좀 해 주시겠습니까?
또한, 전국 준결승에서 발견 LM122. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007768.PDF
난 쉽게 사용할 수 있습니까?그리고 만약 그렇다면 ... 어떻게 ...?
다시 감사합니다.
당신은 그것을 할 두 개의 타이머가 필요합니다 : 하나는 당신이 시간을 배치할에있는 다른 그 간격을 제공합니다 모터를 제공합니다.2 555 556 타이머 또는 트릭을 할 것입니다.
제가 555이나 556을 쉽게 임의의 타이머를 사용하여 간격을 만들 수 있습니까?난 분 15과 75 사이의 시간 간격을하고 싶습니다.이러한 타이머와 함께이 가능한가요?
안녕하세요 chien_fu
네, 555 U이나 556 오랜 시간을 사용할 수있습니다
하지만 우리 분할기 555 4017 ()과 같은이 지나면 나아질거야
이걸보고
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
chien_fu 썼습니다 :
이러한 타이머와 함께이 가능한가요?
