질문"단계의
P
powersys
난 스텝 다운 컨버터 리니어 테크놀로지 코리아에서 LT1074를 사용하여 그림 1에 표시된 기본.' '및 '-'전원 공급 장치 (PSU)의 유형을 떠있습니다.내가 vsw의 파형을 캡쳐 (그림 2의 시뮬레이션 결과에 의해) 핀 '에서 회로의 그림과 같은 것이라고 vsw'.채널 1의 범위를 '핀에 연결되어 vsw'.내가 또는 내가 채널 1 프로브를 연결할 수있습니다 GND로해야 '-'PSU 또는 회로의?그것을, 짧은 회로 예 손상겠습니까?
만약 내가, 인덕터에 걸쳐 전압 파형을 측정 할 것입니다 (차동 측정), 또는 단일 채널 2 채널을 사용해야하겠습니까?
감사합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
psu, 직접 psu 부정적인 출력 범위를 바닥에 연결할 수 있기 때문에 부동.이것은 단락 회로 또는 손상되지 않습니다.
그런 다음 소스 떠있는 더 이상이 될 것이므로이 문제가있는 경우 switchmode 컨버터의 부하 절연 전원 공급하는 데 달려있을 수도있습니다.
lambtron 썼습니다 :
이것은 단락 회로 또는 손상되지 않습니다.그런 다음 소스 떠있는 더 이상이 될 것이므로이 문제가있는 경우 switchmode 컨버터의 부하 절연 전원 공급하는 데 달려있을 수도있습니다.
안녕,
lambtron 맞습니다.PSU 경우 다음 바로 인덕터에 걸쳐 하나의 프로브로 측정할 수있는 지상 및 범위 PSU - 바닥에 다른지면 다음의 범위 사이의 (매우 높은 저항) 부동이다.차동 늘 작동합니다.하나 떠있는 전력 소스에 대해 생각하는 방법을 그들의 사이에 연결 별도의 배터리로 전원이 각각의 생각이있을 한 지점에서 acept.당신은 일련의 플러스 마이너스 전지 스택을 수 있으며 짧은하지 않거나 손상을했기 때문에 그들이 한 지점에만 연결되어있습니다.그들을 통해 그들의 결합 가능성을 측정하는 그러나 당신이 측정합니다.
행운을 빕니다
dfullmer
dfullmer 썼습니다 :
PSU PSU 경우 지상과 범위는 지상 - 지상 후 다른 범위 사이의 (매우 높은 저항) 다음에 직접 인덕터에 걸쳐 하나의 프로브와 측정 수있는 떠있는 ...
안녕하세요 powersys,
저항은 기본적으로 무한 최소 또는 여러 메그 옴이다.네, 스코프 프로브를 사용할 수있는 그 시점에서 당신이 인덕터의 한쪽과 다른 지상에 프로브를 함께 밝혔다.명심 경우 프로브의 접지 측면 인덕터 출력에 당신이 당신이 지금 참조 5 볼트의 오프셋도 않습니다.희망이 도움이
dfullmer
제가 다른 게시물에서뿐만 아니라 ..... ps의 모양
dfullmer 썼습니다 :
안녕,
내가 말하는거야 절연 resitance 범위의 GND와 PSU의 GND로 사이입니다.전에 범위를 범위를 GND와 PSU GRN하기 전에 프로브를 연결하거나 회로 GND로 당신이 매우 높은 저항이 나타납니다 사이 DVM 및 조치를 취하다 연결할 수있습니다.일부 시스템 chassi GND와 그 벽에 들어가는 플러그인 또한 GND로 포인트가 될 것입니다 자신의 GNS 넥타이 것입니다.PSU 경우 다음 두 가지 시스템이 GND로 벽면 소켓에 묶여 가지고 자사의 GND로 자체 chassi에 묶여 다시 벽에 GND로 연결할 수있다.이것은 한 두번 걸렸네있다.만약 설명을 조금 혼동했습니다 죄송합니다.
행운을 빕니다dfullmer
dfullmer 썼습니다 :
이것은 한 두번 걸렸네있다.
안녕,
좋아하거나 공급 장치를 사용하실 수있습니다 같네요.PSU B 조 귀하의 회로와 만났 될 것이라고 자사의 " "& "-"과 GND로 터미널에 아무것도 연결된다.이러한 PSU 세 개의 터미널이 평소 indicats 갖고 "-"및 접지 분리 및 출력을 떠있습니다.만약 당신이 GND로 터미널 및 범위 사이의 낮은 impeadance,이 "-"단자와 범위를 GND로만큼 괜찮 높은 GND로 impeadance입니다.작동됩니다 GND로 동일한 PSU 대답을하는 경우 "라고 할 수있다 -"이 장치의 범위 높은 impeadance있다.메그 옴 이상 .......안부dfullmer
